marcooo Inserito: 30 novembre 2020 Segnala Inserito: 30 novembre 2020 Ciao a tutti, ho installato un impianto videocitofonico condominiale questa estate. Premetto che non installo solitamente bticino e quindi la conosco relativamente. 7 appartamenti e una sola pulsantiera esterna. Ho montato il modello Sfera. Pulsantiera formata da 3 moduli: un modulo video e due moduli con 4 pulsanti ciascuno, totale 8 pulsanti. Sul posto esterno ho inserito su N il configuratore 1. Sui 7 posti interni ho inserito i configuratori da 1 a 7. Sono partito dal basso verso l'alto a contare. Al primo tasto in alto della pulsantiera esterna, ho associato l'apertura di un cancello automatico tramite un modulo e sul modulo ho inserito il configuratore 8. Ho programmato il tutto in officina ed è andato senza problemi per qualche mese, poi mi chiama il cliente mi dice che il problema che si presenta è il seguente: premendo il primo tasto in alto (ottavo tasto partendo dal basso) suona il posto interno con il configuratore 7. Premendo il settimo tasto, partendo dal basso a contare, della pulsantiera esterna, suona il posto interno con il configuratore 6 inserito. Andando avanti con i tasti sono tutti improvvisamente slittati di un posto. Gli ho fatto togliere tensione all'impianto per qualche minutio senza risolvere. L'unica cosa strana, se così si può definire e successa in concomitanza, è andata via la luce per qualche secondo ed è tornata. Black out di zona da parte di enel. A distanza di qualche ora, riflettendo, mi sono venuti un paio di dubbi, Sul posto esterno ci va il configuratore 1 su N? Il posto esterno sembra parta da 0 a contare e non da 1 (ovviamente partendo dal tasto più in basso). Potrebbe essersi guastato il configuratore ! su N del posto esterno, così facendo non lo vede e non parte da 1 ma da 0. Avete qualche idea? Ribadisco che comunque per qualche mese è andato regolarmente ed anche in fase di installazione è capitato di togliere tensione all'impianto più volte senza riscontrare problematiche. Grazie!
Maurizio Colombi Inserita: 30 novembre 2020 Segnala Inserita: 30 novembre 2020 21 minuti fa, marcooo ha scritto: Potrebbe essersi guastato il configuratore ! su N del posto esterno, così facendo non lo vede e non parte da 1 ma da 0. Non vedo altra soluzione! Metti un nuovo 1 su N.
