Lavastoviglie bosch
Paolo1980
Salve volevo chiedere un informazione io ho una lavastoviglie bosch silence plus modello SMV50M00EU/02 metto il programma parte e dopo un po di minuti si ferma e mi scrive E1 da cosa può dipendere questo errore? Se qualcuno che ne capisce mi può dire di cosa si tratta. vi ringrazio
Link al commento
Condividi su altri siti
giuseppe071964
IL codice errore e1 per le lavastoviglie Bosch :
E01 / E1
Errore di riscaldamento. Se il livello dell'acqua è troppo basso, il componente di riscaldamento potrebbe non riscaldare adeguatamente, controlla quindi il livello dell'acqua. Se questo è ok, probabilmente il problema è relativo al pulsante flussostato o al riscaldamento.
Link al commento
Ok grazie domani con il tester provo a vedere la resistenza.. Se mi da continuità significa che buono giusto? Se è interrotto quindi è da sostituire giusto? Si controlla così io non sono del mestiere. Il pulsante pressostato dove si trova?
Link al commento
Se è un modello recente, la resistenza e li sensore NTC si trovano nella motopompa e questi sono i valori che dovresti avere col tester:
Il flussostato si trova nella tasca laterale, lato sinistro della macchina
Link al commento
Grazie della risposta. Comunque non è un modello recente e il modello che ho scritto.il numero sul primo messaggio mandato come si capisce che è il flussostato come è fatto?
Link al commento
Da una breve ricerca in rete sembra che monti la pompa che ti ho mostrato sopra. Il flussostato si dovrebbe trovare nella tasca laterale a sinistra e dovrebbe avere un aspetto simile:
In soldoni, all'interno ha un contatto che si apre e chiude al passaggio dell'acqua e quindi segnala alla scheda quanta ne entra nella macchina. Non ne ho mai aperto uno, ma penso che col tester si possa verificare se il contatto funziona
Io non conosco quel modello, però per come sono fatto inizierei almeno a verificare in che stato è la resistenza, che è sempre più o meno dalle parti del motore e darei un'occhiata al topic in rilievo "Codici Di Errore Lavastoviglie". Non necessariamente in quest'ordine 😋
Link al commento
