miticodue Inserito: 14 giugno 2007 Segnala Inserito: 14 giugno 2007 Devo realizzare un collegamento tra :1)CPU IM 151-7AF01-0AB0 con relativi moduli I/O ET200 e file safe 2)CPU IM151 1BA02 0AB0 con relativi moduli I/O ET200 e file safe Nella configurazione dello step7 devo collegare le due stazioni come MPI o ProfibusDP ?Inoltre nel programma master che gira sulla 1 devo leggere anche lo stato della periferica della stazione 2 ; assegnando indirizzi diversi lo posso fare direttamente dal programma della CPU 1 o invece devo usare speciali routine di comunicazioni tra CPU
SuperD Inserita: 15 giugno 2007 Segnala Inserita: 15 giugno 2007 Ciao,per rendera la tua CPU master e comunicare con altre stazioni remote slave devi installare una CP Master profibus 6ES7 138 4HA00 0AB0 e di conseguenza andrai a creare una comunicazione in profibus. La lettura degli ingressi è indipendente dalla stazione che si trovano tu li richiami nel tuo codice e non devi fare altro.
