del_user_291870 Inserito: 1 dicembre 2020 Segnala Inserito: 1 dicembre 2020 Salve. Ho installato centrale Xtream 6 con tastiera A300 e inseritore RS, con unico settore e 5 zone a doppio bilanciamento. Sono bloccato su acquisizione delle chiavi Touch. Preciso che nella sezione Installazione della programmazione ho validato "Inser. RS B1", in Profili Utente "Chiave Istantanea", in Attivatori "Modo funzionam impulsivo", in Lettori Seriali RS "Modo comando Istantaneo". Nella sezione di programmazione Accessi dopo Enter non viene visualizzato il passo "Touch su RS" come indica il manuale ma direttamente "Inser. RS 1" e procedendo fino a "Acquisizione Chiave in corso" non viene dato alcun riscontro sia su inseritore RS sia su tastiera all'appoggio della chiave Touch sull'inseritore. L'inseritore sembra essere correttamente collegato, tanto da avere led verde acceso in quiete e spento se uno dei sensori antiintrusione segnala presenza. Evidentemente mi sfugge qualcosa che non conosco. Qualcuno mi può cortesemente aiutare ? Grazie
max.bocca Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 Se non ricordo male ci sono gli indirizzi da settare. Lo fai fai da PC o da tastiera?
del_user_291870 Inserita: 2 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2020 Entro in Programmazione da tastiera. Puoi specificare cosa intendi per indirizzi ed in quale sezione di Programmazione si trovano, in modo che possa dirti se sono già intervenuto oppure è il passo che mi manca ? Grazie
del_user_291870 Inserita: 11 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 Grazie lo stesso. Ho risolto il problema, causato da un dettaglio, che una maggiore accuratezza del manuale AVS avrebbe potuto evitare.
