Avs a 300
Buonasera, ho comprato casa all interno vi installato un sistema di allarme periferico e volumetrico avs,
Il tastierino è un avs a300 con display in parte bruciato, è possibile sostituirlo , magari con un modello più recente ?
Dipende da che centrale hai.. ci sono altre tastiere. Va battezzata nella centrale quindi devi avere le password.
Comunque se non ricordo male è display 2 righe 16 caratteri che puoi cambiare senza problemi.
Se hai una centrale xtream puoi sostituirla con un altra uguale settando semplicemente i dip switch come quella vecchia.
puoi sostituirla pure con a500 ma la procedura di programmazione dell'indirizzo è un po' diversa e la trovi nel manuale installatore.
Se installi la a600 ti basta settari i dip come quella vecchia.
Se installi la ICE vale lo stesso della a500.
uniche differenze di tutte quelle nuove rispetto alla a300 che hai tu , è la presenza di un contatto che se non usato va bilanciato con apposita resistenza
Modificato: da Elettrico 71
