Simone Baldini Inserito: 1 dicembre 2020 Segnala Inserito: 1 dicembre 2020 Ciao, ho un pacco batterie NiMH da 24V, 20 celle in serie. C'è un modo per verificare se c'è una cella guasta per sostituirla? Una volta mi ricordo che con quelle delle radiocomandare, la cella che durante la carica si surriscaldava prima era quella guasta, ma esiste un modo piu' professionale, ovviamente senza spacchettare il pacco. Posso collegare singola cella ad un caricatore ma senza scollegarle!
Lcucinelli Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 Buonasera , puoi collegare un carico adeguato alla pacco batteria e verificare la tensione ai capi delle singole celle , quella o quelle più basse sono sicuramente quella più malmessa .
Domenico Maschio Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 In genere le batterie a NiCd o NiMh quando si guastano vanno in corto circuito. In questo caso è sufficiente misurare la tensione ai capi di ogni singola cella e se non trovi 1,2 Volt vuol dire che è guasta . Ciao
mauro_ Inserita: 2 dicembre 2020 Segnala Inserita: 2 dicembre 2020 Ciao , sono in serie le dovresti misurare una ad una , a volte non ti puo fidare neanche della tensione perchè l'elemento può arrivare in tensione ma non ha corrente . Potresti fare una misura istantanea della corrente su ogni battera con il digitale a 10/20A ( se sono AA o AAA) e verfificare il comportamento di ogni battera .
Darlington Inserita: 2 dicembre 2020 Segnala Inserita: 2 dicembre 2020 45 minuti fa, mauro_ ha scritto: Potresti fare una misura istantanea della corrente su ogni battera con il digitale a 10/20A Oppure in maniera meno "brutale" rispetto ad un corto, usando una lampadina da bicicletta come carico (anche 3 o 4 in parallelo in modo da aumentare l'assorbimento) e verificare quanto "crolla" la tensione, di solito batterie andate non reggono neanche un carico di poche centinaia di mA
Simone Baldini Inserita: 3 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2020 Ho colletato una resistenza da 50ohm e controllando le tensioni ho trovato una cella a 0,3 Vcc, le altre stanno tutte dai 1,25V ai 1,15V. Solo un'altra è attorno ai 1,1V. Mi consigliate di cambiare anche quella da 1,1V?
