ecate Inserito: 1 dicembre 2020 Segnala Inserito: 1 dicembre 2020 Salve, come dicevo inizia a fare 3 lampeggi all'accensione e dopo avere fatto 4 o 5 sequenze si ferma. Le note di sevizio non mi dicono niente di particolare. Avevo pensato di sostituire ic 6300 mm3313AF ma non lo trovo, che potrei fare? grazie per la risposta
REDCAT2 Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 23 minuti fa, ecate ha scritto: 3 lampeggi all'accensione Tre lampeggi = power supply protection error
REDCAT2 Inserita: 2 dicembre 2020 Segnala Inserita: 2 dicembre 2020 Perché essendo un Sony è nella sezione Samsung ???
ecate Inserita: 2 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2020 Ho sbagliato un vizio abitudinale. Grazie avevo trovato anche io questo tipo di avviso dei lampeggi. C'e' solo la tensione di 3,3 v all'alimentatore.
3kek1 Inserita: 2 dicembre 2020 Segnala Inserita: 2 dicembre 2020 Va beh ma non hai fatto neanche un controllo dei vari mosfet e diodi di potenza sulla scheda alimentazione, ma ancora prima una test della scheda caricata con resistenze?
ecate Inserita: 2 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2020 Gli elementi di potenza vanno bene, avevo anche sostituiti inutilmente ic FA 5501AN e CXD 9969P e ho ordinato il MIP2H2 . In quanto a caricare le uscite in tensione non l'ho fatto, ho provato a alimentare la scheda su banco e oltre a avere 3,3 v su stby la trovo anche su il pin accanto,ac-off-det
3kek1 Inserita: 2 dicembre 2020 Segnala Inserita: 2 dicembre 2020 (modificato) si ma accendendola prima come? fai una foto fronte retro Modificato: 2 dicembre 2020 da Martucci Ennio
ecate Inserita: 2 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2020 ecco le foto del 1-879-646-11
ecate Inserita: 2 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2020 ecco le foto del 1-879-646-11 http://up.plcwww.com/up/7745993740d1fb18177fdc4ad5996acd.JPGhttp://up.plcwww.com/up/87a763c732ce817c605bd209f79dc164.JPG
ecate Inserita: 2 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2020 10 minuti fa, ecate ha scritto: Spoiler http://up.plcwww.com/up/7745993740d1fb18177fdc4ad5996acd.JPG ci rinuncio a caricare l'immagine
ecate Inserita: 3 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2020 16 ore fa, ecate ha scritto: Spoiler http://up.plcwww.com/up/7745993740d1fb18177fdc4ad5996acd.JPG
ecate Inserita: 3 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2020 [img=http://up.plcwww.com/http://up.plcwww.com/up/7745993740d1fb18177fdc4ad5996acd.JPGup/7745993740d1fb18177fdc4ad5996acd http://up.plcwww.com/up/87a763c732ce817c605bd209f79dc164.JPG .JPG]
3kek1 Inserita: 3 dicembre 2020 Segnala Inserita: 3 dicembre 2020 dove è il problema, clicchi seleziona file e si apre il file requester, selezioni il file e premi ok
ecate Inserita: 4 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 Il 2/12/2020 alle 23:07 , ecate ha scritto: Spoiler http://up.plcwww.com/up/7745993740d1fb18177fdc4ad5996acd.JPG
ecate Inserita: 4 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 ciao forse conviene lasciar perdere mi da questo problema (caricamento fallito) il file e' di 3,6mb JPG Si è verificato un problema nel caricare un file.
3kek1 Inserita: 4 dicembre 2020 Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 forse è troppo grande l'immagine, o la scali con un programma di grafica o la carichi su un sito tipo imagestime.com
ecate Inserita: 4 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 mi sono accorto di non aver mai cacellato gli allegati, l'ho fatto e funziona
3kek1 Inserita: 4 dicembre 2020 Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 Hai fatto il corto Standby-3,3v - Power_On e misurato le uscite?
ecate Inserita: 4 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 Questo con la scheda alimentatore isolata dalle sue uscite, ovvero sul banco?
ecate Inserita: 4 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 ho provato a alimentare la scheda su banco e oltre a avere 3,3 v su stby la trovo anche su pin accanto,,ac-off-det e a fare il corto non cambia nulla non ci sono altre uscite sotto tensione ne il rele' lavora. da dire che il tv ha preso una scarica da temporale e si e' fermato da allora.
3kek1 Inserita: 4 dicembre 2020 Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 (modificato) controlla tutti i diodi su aletta del secondario, i mosfet e diodi su aletta sul primario, intanto vedo di installare un programma diverso per vedere i pdf sul telefono che non posso zoomare con questo schifo , che ho gia scaricato lo schema.. PS: fatto. Controlla la tensione sulla parte secondaria dell'optoisolatore PH6300 con il ponticello inserito Modificato: 4 dicembre 2020 da Bruce Ketta
ecate Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 diodi e mosfet ok, con ponticello pin di ph6300 n 3 e 4 sono pressoche' a 0 v se devo essere preciso la tensione oscilla fra -40 mv e -100mv
3kek1 Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 (modificato) ma no l'opto sui pin 1,2 cioè sul secondario. Gia che ci sei misura il pin 8 del IC6102 Modificato: 5 dicembre 2020 da Bruce Ketta
ecate Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 pin 1 =1,15v pin 2 =32mv pin 8 ic6102 =55mv
