Sony KDL-40S5600 3 lampeggi
Per la domanda se sul secondario il fotodiodo (pin 1, 2) hai 1,2v il fototransistor o pin 3,4 devi avere circa 0v perché conduce, quindi 16v sul pin 3, fai una cosa, fai un pontcello sui pin 3,4 e misura le uscite dell'alimentatore.
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ecate
    34
  • 3kek1
    22
  • REDCAT2
    2
scusa non riesco a capire questa tua affermazione:
Se hai 1,2v sul fotodiodo devi misurare 0v o poco piu sul fototransistor.
Scusami ma se il fotodiodo sul secondario si accende comanda la base otticamente del fototransistor sul primario che conduce quindi il potenziale sui due pin è lo stesso.
non capivo perche' quando dici ci deve essere 0 v sul fototransistor lo riferivi fra il 3 e il 4 mentre io avevo capito rispetto a massa . anche se per norma ci e' 0.7 v.
ho fatto il ponticello fra 3 e 4 ma le uscite sono come prima cioe' niente tensioni
ma con entrambi i ponticelli sui pin alimentazione dei due chip pwm ovvero quello del pfc a 8 pin e quello a tanti pin CXD qualcosa cosa c'è? Sul CXD è pin 8 sull'altro è il VCC. Comunque quel 0,7v che dici penso sia 0,1v
ma perché lo scrivi due volte??? L:altro è quello sull'uscita non ricordi piu?
Modificato: da Bruce Ketta
non riesco a seguire il tuo linguaggio, scusa e grazie di aver perso tempo
