Winlog<=>twido, Comunicazione Possibile?
SALVE, SONO NUOVO DEL FORUM
HO SCARICATO LA VERSIONE DIMOSTRATIVA WINLOG LITE PER EFFETTUARE LA SUPERVISIONE DI UN PLC TWIDO MA NON RIESCO A FAR COMUNICARE IL PC CON IL PLC.
HO SETTATO CORRETTAMENTE SIA LA PORTA DEL PLC CHE QUELLA DEL PC COME RICHIESTO PER LA COMUNICAZIONE TRAMITE IL CAVO DI PROGRAMMAZIONE
TSXPCX1031
IL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE è IN MODBUS RTU.
QUALCUNO PUO DARMI UN AMANO????
MI RISPONDO DA SOLO, LA COMUNICAZIONE IN MODBUS RTU TRA TWIDO E WINLOG E' POSSIBILE, L' UNICO PROBLEMA CHE HO RISCONTRATO E' SULLA CONFIGURAZIONE DEGLI INDIRIZZI.
SULLE VARIE ISTRUZIONI DEL PROTOCOLLO MODBUS HO SEMPRE TROVATO CHE GLI INDIRIZZI VENGONO CONFIGURATI NEL SEGUENTE MODO:
%Mn = 0000n+1
%MWn = 4000n+1
MENTRE UTILIZZANDO WINLOG GLI INDIRIZZI LI DEVO CONFIGURARE NEL SEGUENTE MODO:
%Mn = 1:00n
%MWn = 3:00n
DOVE PER n VA INSERITO IL NUMERO DELLA MEMORIA O DELLA WORD CHE VIENE UTILIZZATA
SPERO CHE QUESTO POSSA SERVIRE A QUALCUNO PER RISOLVERE QUALCHE PICCOLO PROBLEMA DI COMUNICAZIONE TRA TWIDO E WINLOG
A PRESTO PER NUOVE SEGNALAZIONI
