IMPIANTO RISCALDAMENTO CALDAIA GASOLIO
in una abitazione con impianto di solo riscaldamento alimentato a gasolio con cisterna da 3000lt,per lo piu disabitata  ed utilizzo max solo fine fine settimana, a dicembre 2019 gasolio terminato, verificato con un palo in cisterna circa 10 cm.di 'fondata', ho acquistato 500 litri di gasolio, ma pur accendendo sporadicamente l'impianto oggi il gasolio è terminato (sembra) infatti ho fatto la stessa verifica con palo e risultano i 10 cm.circa.
quindi chiedo se 500 litri di gasolio sono sufficienti per riprisitinare l'impianto e sopratutto se vengono utilizzati interamente dal bruciatore, oppure una parte vengono perduti, inoltre se nel caso potrei acquistarne solo 300 litri per il limitato utilizzo.
Alessio Menditto
Puoi chiarire meglio questa frase?
In che senso perduti?
sporadicamente è molto vago..
se puoi definire meglio la cosa si potrebbe risalire ad un consumo presunto..
perchè secondo me i casi sono due, o lo consumi davvero o la cisterna perde (o la fanno perdere :D )
Sullo spinotto del bruciatore  , collega un banale contaore
Smontando il bruciatore, leggi che tipo di ugello e montato , per risalire alla portata
Escluso i tempi di lavaggio , ore bruciatore per portata ugelli uguale gasolio consumato
sì, ma una caldaia a gasolio per abitazione(da 25/30 kW) di potenza consuma in una giornata al peggio 20 litri di gasolio...quindi fatti i tuoi conti e capisci solo se lo hai effettivamente consumato o perduto o fatto perdere!!!
Considera che 1L di nafta  produce 10 kWh
quindi una caldaia da 30 kW termici (e rendimento del 100%) in un giorno userebbe 30 x 24 / 10 = 72L.
A questo punto consideriamo un rendimento medio del 90% per caldaie non nuovissime ->  72/ 0,9 = 80L/giorno nel caso peggiore per una caldaia da 30 kW.
Ma implica una casa decisamente male isolata e molto grande.
Verifica anche di non aver perdite sull'acqua calda, già un rubinetto di 10L/min (di acqua) richiede 20kW di potenza circa. 20kW significano 2L/ora.
Modificato: da DavideDaSerra
vengono perduti...hai scritto ma non ci dici se hai una cisterna esterna o interrata
