Alimentare un G120 da una batteria al litio
Buon giorno
mi trovo a dover trasformare un carrello semovente su binario, alimentato a 400VAC 3ph da blindotrolley;
motivo della trasformazione la eliminazione del blindotrolley per aggiunta di binari perpendicolari a quelli
percorsi dal carrello attuale.
Il carrello è attualmente alimentato tramite un convertitore Siemens G120 da 15 KW.
Ho già fatto un preventivo sostituendo il motoriduttore attuale con un motore AC a bassa tensione alimentato da un convertitore Curtis a sua
volta alimentato da una batteria 80 VDC al litio.
Chiedo se è possibile alimentare il convertitore Siemens direttamente  con una opportuna tensione continua; se lo fosse
farei costruire un DC/DC converter da interporre tra la batteria 80VDC e il convertitore Siemens.
La catena sarebbe; Batteria al litio -> DC/DC converter -> Siemens G120
Teoricamente si.
Basta effettuare il collegamento del convertitore step up all'uscita del ponte raddrizzatore. Il convertitore step up dovrebbe fornire circa 565V nominali.
Però, a mio avviso, sarebbe preferibile usare un motore in cc alimentato direttamente dalla batteria trmite regolatore a chopper.
