Powerbank OUTXE Solare Ricarica Rapida 24000mAh (MORTO)
Inserito: (modificato)
Salve a tutti come da titolo da un giorno all'altro il seguente power bank (a mio parere di buona fattura) non da alcun segno di vita, premetto che prima di morire rimaneva scala led carica rimanente acceso sul retro ricarica rapida non funzionava piu. solo porta usb con ricarica semplice. Ho sempre tenuto il powerbank a contatto con il sole sporadicamente effettuavo una ricarica completa a casa, comunque in attesa che arrivi un'altro (in garanzia) Avendolo aperto vorrei un vostro consiglio su che misurazione effettuare con tester e se è possibile riuscire a ripararlo oppure cestinarlo grazie mille
Modificato: da labello
vedere se la batteria eroga una qualche tensione, intanto
E se si ricarica collegandola all'alimentatore, poi controllare che non si sia gonfiata visto che sotto il sole ( quando c'è )  scalda parecchio, poi un pannello da 400 mA max nelle condizioni più favorevoli ci metterà una settimana al sole per caricare 24 A
ciao grazie per la risposta si il tester segna 3v
ciao grazie delle info collegandola all'alimentazione no non ricarica non si accende nessun led indicando la carica . La batteria non sembra gonfia  un pacco batterie normale non vedo alcun segno di rigonfiamento o perdita liquido
3 volt è molto bassa o è guasta la batteria oppure è guasto il sistema di ricarica,  ma se dici che collegando l'alimentatore non dà segni di vita direi che il circuito è il colpevole,
ci vorrebbe un caricabatterie per litio a 4,2 volt e provare a collegarla diretta
beh per iniziare potrei dissaldare la batteria dalla main e vedere se genera qualcosa da li collegando in corrente elettrica
ragazzi eccomi qui allora mi sono accorto che tramite la porta usb tipo c parte la carica , diversamente dalla porta micro usb non carica per nulla
