Gianluca094 Inserito: 2 dicembre 2020 Segnala Share Inserito: 2 dicembre 2020 Ciao a tutti, vorrei sapere come eseguire correttamente il collegamento delle due fotocellule (IR/IT 2135 NEW) e di due pulsanti (uno interno al garage e l'altro esterno) alla scheda (LRX 2035R). Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 2 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2020 (modificato) Ma la scheda cosa comanda ? Cancello o serranda ? Premesso che non la conosco , dalle istruzioni si capisce ben poco , e nella morsettiera non compare nulla.... Mo correggo....trovato in rete....per avvolgibili e basculanti In rete si trovano istruzioni varie , in parte con errori sul disegno , dove il pulsante è indicato come contatto , e il contatto fotocellule come pulsante Non si sono sprecati molto....ma sono conformi a en....? Intuisco che dovrai fare una serie fra le due coppie Puoi descrivere la tua applicazione? Modificato: 2 dicembre 2020 da luigi69 Aggiunte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca094 Inserita: 3 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2020 Grazie luigi60 per la risposta. Di seguito riporto le istruzioni per i morsetti CN2: CN2 : 1 : Uscita alimentazione servizi 24 Vac 3 W. 2 : Uscita alimentazione servizi 24 Vac 3 W. 3 : Ingresso pulsante comando apre-chiude (NA). 4 : Ingresso GND comune. 5 : Ingresso dispositivo sicurezza (NC). 6 : Ingresso massa antenna. 7 : Ingresso polo caldo antenna. Allo stato attuale ho collegato i due pulsanti come segue: quattro cavi che comprendono salita e discesa per ogni pulsante al morsetto 3, mentre il comune al morsetto 4. Con questa configurazione i pulsanti funzionano correttamente. Inoltre, non so come sia possibile essendo tutti e quattro i cavi collegati allo stesso morsetto ma, se premo il pulsante all'interno del garage per abbassare, la serranda si abbassa e se premo quello per alzarla, la serranda si alza, mentre succede il contrario con il pulsante esterno al garage. Com'è possibile questo? Per quanto riguarda le fotocellule, ho fatto i seguenti collegamenti: ho collegato i morsetti 1 e 2 del CN2 della centralina (che presumo siano + e -, rispettivamente) al più e meno delle due fotocellule. Poi, sempre sulla morsettiera CN2, ho collegato il morsetto 4 al morsetto NA della fotocellula rx e il morsetto 5 a quello NC della fotocellula rx. Con questa configurazione le fotocellule non funzionano e non scatta neppure il relè se metto la mano davanti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrbean Inserita: 13 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2020 (modificato) Sicuramente devi collegare al morsetto 4 il comune(indicato come 0 o -) della fotocellula e al 5 il contatto NC della fotocellula, mentre ho visto che le fotocellule funzionano in CC o AC e quindi è giusto il collegamento ai morsetti 1 e 2. Modificato: 13 dicembre 2020 da mrbean Per modifica info Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrbean Inserita: 13 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2020 Scusa non avevo visto che chiedevi anche i pulsanti, entrambi i pulsanti(NA) vanno collegati in parallelo ai morsetti 3 e 4 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
