Alzare scarico piombo cassetta WC da 32 a 35
  1. Salve a tutti, dovendo sostituire il WC ho il problema dell'altezza del tubo in piombo proveniente dalla cassetta di scarico che era a 32CM mentre i nuovi modelli di WC hanno una altezza di 35CM. Pensavo quindi di rompere un pò la mattonella in alto e cercare di alzare il tubo in piombo in modo da farlo arrivare ad una altezza di 35cm e poi saldare un adattatore piombo-plastica. Ora il problema è come curvo alla nuova altezza il tubo in piombo a 90 gradi?
  2. grazie
Ciao, non ce la fai a curarlo in su di 3cm
Due soluzioni
Se hai le mattonelle e puoi rompere lo devi riprendere più in alto metti un bicchiere tecnico diritto da 40 con morsetto e fai la discesa in plastica.
Oppure saldi un canotto a esse e torni su....soluzione non bella ma efficace
Alla fine ho risolto con la soluzione più semplice e meno invasiva. Cannotto a esse o eccentrico. Saldato sullo scarico a piombo.
