Termofusibile
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, avrei un problemino con il termofusibile di cui allego foto .... nel senso che non riesco a trovarlo UGUALE ...  visto però che in serie a questo è presente ANCHE un termostato bimetallico NC ... nell'attesa di trovare il termofusibile e sostituirllo è corretto cortocircuitare TEMPORANEAMENTE tale termofusibile ?
Entrambi questi componenti per la sicurezza sono fissati al corpo metallico riscaldante all'interno della stufa.
Dimenticavo : il tutto serve per alimentare una stufetta da parete da 2kW, marca DPE mod. Denny
Tnks !!!
p.s. il termofusibile è il tipo in contenitore ceramico bianco, con foro centrale per vite, da 150°C / 15 A ... gli unici che trovo sono invece quelli tipo "resistenze da 1/4w" più piccoli (tra l'altro, li trovo solo da 10A e inoltre per come sono fatti NON si fissano al 'corpo riscaldante della stufetta.
Modificato: da Adriano3
ok, grazie per la tua risposta, credo anch'io che, visto che in realizzazione dell'oggetto hanno deciso di mettere tutti e due i sistemi di sicurezza in serie avranno avuto i loro buoni motivi = invece di spaccare il capello in 32 direi : chi l'ha progettato ne sa sicuramente più di me perchè mettere un sist. di sicurezza così, anche se, dal mio punto di vista, è ridondante.
Quindi il risultato è stato questo : sto continuando a cercare un termofusibile uguale a questo (l'ho trovato ma il venditore  è geograficamente MOLTO lontanto ...) nel frattempo l'ho bypassato e ho lasciato solo il termostato NC ... sperando faccia il suo dovere, e ho chiesto che la stufetta venga fino ad allora usata solo nella sua potenza MEDIA  ( = circa 1 kW) e non nella massima ( = circa 2 kW).
Da chi ha più esperienza di me sarebbe bello sapere se è una prassi comune fare questa protezione 'ridondante' (p.s. tendo a specificare che uso il termine ridondante secondo la sua definizione più generica = 2 oggetti che fanno la stessa cosa = proteggono, che poi lo facciano in modo diverso è una cosa che mi è nota).
FS
p.s. naturalmente a priori di tutto questo c'è da capire il motivo per cui questo termofusibile è intervenuto, e anche questo al momento non mi è noto = non ci sono cortocircuti parziali del filamento o altri motivi molto visibili .... mah !
Alessio Menditto
Adriano in un forum di sicurezza sentire parlare di bypassare una protezione è come bestemmiare in San Pietro il giorno di Natale, le protezioni non sono mai “ridondanti”, sono sempre troppo poche.
D’istinto la discussione andrebbe chiusa immediatamente qui.
