comando velocità fancoil
13 ore fa, figolone ha scritto:
Forse devo collegare i tre fili della velocità
Pensavo di essere stato chiaro ! ..NO , ho scritto che' quei 3 fili servono a misurare la velocita' ..quindi ? dove pensi di collegarli !
Il 15/12/2020 alle 16:48 , PAOLO147 ha scritto:
per capire dove sta' il problema , occorre uno strumento di misura , e sapere come fare e interpretare il risultato .
Non hai altre possibilita'.
..non conosci qualcuno , che' sappia usare uno strumento di misura ?
23 ore fa, DavidOne71 ha scritto:
magari ti può interessare
Si Ottimo , puo' servire per le luci di Natale !!
ok allora proverò con un multimetro. e verificherò i valori delle velocità (filo bianco rosso e nero) utilizzando come neutro il filo blu collegato al morsetto M del trasformatore. ovviamente misurerò la tensione. giusto?
NOO ! cosa pensi di misurare se' il motore e' fermo !!! e anche tutto il resto e' sbagliato !!!  LASCIA PERDERE i 3 fili Bianco Rosso e Nero.
Ho detto che' occorre misurare gli avvolgimenti del motore e poi quelli del trasformatore , con un Ohmetro , senza aplicare nessuna tensione e senza condensatore collegato !
Fai una tabella con le rispetive misure tra colori , anzi la faccio io , facciamo prima , tu fai le misure e riportale sui puntini.
NON toccare i puntali con le dita , quando fai la misura !!  .........e non usare multimetri cinesi  da 9,90 €
Motore :
Blu - Nero = ...........ohm
Blu - Marron = ..........ohm
Nero - Marron =..........ohm
Trasf. AT80 :
L - 1 =..........ohm
L - 2 =..........ohm
L - 3 =..........ohm
L - 4 =..........ohm
L - 5 =..........ohm
L - 6 =..........ohm
appena torno a casa compilo la lista. grazie . ti aggiorno
lo hai provato?
Parli del regolatore di velocita' , luce , tensione ? ... non saprei come chiamarlo ! , perdonami , ma' sono 4 componenti in tutto , mi e' bastato vedere il video per capire
quello che' fa'...anzi mi sarebbe bastato vedere solo i componenti sciolti al banco  , e approfitto per dire che' uno dei miei primissimi circuiti fu proprio un regolatore di luminosita'
che' di componenti ne' aveva almeno 3 volte tanto e lo stampato lo realizzai a mano con le procedure di quei tempi  , non di certo utilizzando basette mille fori , non ricordo , ma' forse
neanche esistevano , e ti parlo di circa 42...45 anni fa' , tutt'ora e' a scafale nel mio laboratorio , chiaramente funzionante , se' ti interessa , posso anche farti una foto.
A parte questo , volevo dire che' la mia risposta , non voleva essere ne' offensiva , denigrante o deridente  , ma'  solamente un modo per distoglierlo dall' attenzione di figolone
poiche' a mio parere , qualche problema con questo benedetto motore se lo ritrova , e se' ci aggiungiamo dispositivi che' di certo non fanno al caso suo.. quando lo risolve questo problema ? con questo sia chiaro , che' , ben vengano gli aiuti dagli altri utenti , ma' mi farebbe piacere che' fossero aiuti costruttivi , non solo per aggiunger un post.
si, che poi è anche di tensione
quello che' fa'
da quello che vedo fa il suo dovere
pareva proprio cosi
a me invece potrebbe fare al caso suo
per me lo sono
Non ci siamo...NON mi torna  nessuno di quei valori , non posso sapere come li hai eseguiti , ma' questi risultati equivalgono a un CORTO Circuito generale.
Ti faccio solo un esempio: L-1 , NON puo' essere piu' alto di valore , di L- 6
L-1 sara' il piu' basso e a seguire L-2 ...fino a L- 6 il piu alto.    ma vedo che' tralasciando i decimali sono tutti 0,4 ohm , per cui dico ancora :
1- chissa' come hai fatto la misura !
2- che' tester hai usato e con quale tipo di misura !
3- l' AT80w  E' COTTO !
Mentre il discorso per il motore NON cambia ! anche qui' lo stesso tipo di misure : tutte prossime allo Zero , la misura  di Nero - Marron , dovrebbe essere
almeno o quasi la somma  delle altre due .
Le misure andavano fatte senza tensione , senza condensatore e il AT80 scollegato dal motore , lo davo per scontato , Spero !!!
Misure appena effettuate. Speriamo bene. Ho staccato tutto. Le misure tra L e 1 2 3 4 5 6 tutte zero.
Zero , in che senso : 0 ohm oppure Infinito ?.....probabilmente Infinito ( aperto ) .
Non so' che' modello hai esattamente , ma' in ogni caso tra' il morsetto L e l' M piu' vicino, e' incorporato un protettore che' si e' rotto , per sovratemperatura  o corto circuito . Il resto degli avvolgimenti sono regolari secondo le misure della tabella.
Quello che' non capisco e' la misura del motore , perche' in tensione ?
Occorre il valore degli avvolgimenti per capire se' sono in ordine
Il 17/12/2020 alle 10:15 , PAOLO147 ha scritto:
Motore :
.........rivedendo le misure , forse hai solo scritto  V anziche' Ohm , i valori sono veritieri , un po' bassi , ma' matematicamente corretti , come vedi e ti ho detto :
la misura  di Nero - Marron , dovrebbe essere almeno o quasi la somma  delle altre due .  0,308 + 0,188 = 0,496      0,460 e' la tua misura , quindi ? i conti tornano !
in tal caso il motore deve girare !!!!
i valori sono in Volt perchè in ohm era zero. devo controllare il protettore se si può sostituire. come avevo scritto precedentemente ho bruciato il termostato con un corto circuito. per le misure tra L e 1-2-3-4-5-6 ruotando il misuratore sui vari indicatori il risultato è sempre zero.
Non credo di riuscire a trovare una soluzione. Dovrei comprare un altro trasformatore e non essere sicuro della riuscita. Ringrazio tutti.
  • 3 years later...
Buongiorno a tutti, mi chiamo Mattia e sono nuovo nel gruppo. Vi seguo da tempo, e ho trovato tantissime soluzione su questo forum.
Oggi sono qui a chiedervi consiglio...
Ve la faccio breve:
MI hanno installato dei fancoil canalizzati, modello EMMETI SILENCE IVO 70 AP, il problema è che non sono per niente "silence"....
Il motore è un 3FGB-cod 120-40-5v /6, a 6 velocità.
Fin da subito ho fatto presente il problema all'installatore, che mi rassicurava dicendomi che era rumoroso perchè ancora non era terminato il controsoffitto e tutto il resto.
Morale della favola, mi ritrovo con due fancoil che al "minimo" producono 67 db di rumore (l'uno!!)....
Tramite schema elettrico ho spostato le velocità minime sull'autotrasformatore, ma senza nessun risultato, anzi sembra quasi che le 6 velocità siano tutte uguali.
L'installatore dopo varie discussioni, anche accese, ha tentato ogni modifica fisica possibile, ma senza risultato ovviamente, al che come ultima spiaggia ha optato per l'inserimento in serie alla velocità piu alta, di un potenziometro. Cosa che non volevo assolutamente perche ho il timore che a lungo andare mi bruci il motore del fancoil.
L'opzione di installare 2 mini inverter non è fattibile, costano piu dei fancoil praticamente.
Le macchine al minimo con il potenziometro vanno come una Ferrari con il limitatore di velocità impostato a 20 km/h, nel complesso raffrescano, ma ho paura che la soluzione del potenziometro porti alla morte il motore in poco tempo, dato che ho notato che scaldano abbastanza.
Avete qualche soluzione o consiglio?? Non so piu che fare.
Grazie a tutti
Alessio Menditto
Mattia fede ti aiutiamo molto volentieri ma devi aprire una nuova discussione tutta tua, grazie.
Ospite
