Configurazione Wonderware Insql
Ciao a tutti,
stò cercando di configurare un pc per storicizzare i dati d'impianto.
Dato che la maggior parte dei supervisori presenti utilizza Intouch, pensavo di usare Industral SQL per ricavare uno storico di alcune variabili.
Ho installato l'IO server Dassidirect per comunicare coi PLC siemens S7, ho installato sql server infine Industrial SQL.
A questo punto tramite l'SMC ho creato un nodo all'interno dell'idas locale ed ho definito un topic con un set di variabili (prendendolo da un hmi esistente).
Ho impostato l'aquisizione ciclica per questo IDAS ed avviando InSQL si vede che nel server dassidirect vengono "prelevate" le variabili in questione.
Il mio problema è che nel database creato, "RUNTIME", non c'è traccia della storicizzazione dei dati.
Nelle tabelle di variabili live si vedono i valori attuali ma nelle tabelle history non c'è traccia di salvataggio.
Penso di aver saltato un passaggio nella configurazione ma non so quale!
Se qualcuno ha già avuto a che fare con questo sw ed avesse un momento per darmi una dritta glie ne sarei grato!
A presto
