Valvola intercettazione gas
Buona sera , mi è stata bocciata una pratica per l'attivazione del gas , perchè mi scrivono che manca una valvola d'intercettazione.
Vi spiego meglio :
L'impianto sarà dotato di un valvola con presa di pressione subito dopo il contatore (quindi mi fa da punto d'inizio) .
Poi per ogni punto gas dell'abitazione (caldaia , cucine) vi saranno le proprie valvole.
La contestazione è la seguente
Siccome il contatore si trova a 150 metri dall'abitazione , se succede un incendio non si ha il tempo di andare a chiudere la prima valvola generale che si trova a 150 metri.
Stiamo parlando di una abitazione civile , e non di attività soggette a prevenzione incendi.
Di logica ci potrebbe anche stare ma io sulla 7129/2015 non trovo da nessuna parte che in base alla distanza dal contatore all abitazione si debba porre un ulteriore valvola.
Voi cosa ne pensate?
Alessio Menditto
Che io la metterei senza problemi senza appellarmi a norme, se è una cosa che obiettivamente è l’utile va bene farla anche se non è obbligatoria.
noi la mettiamo sempre sulla tubazione "in entrata" all'abitazione
Io ne metto una generale fuori appena esce il tubo dal terreno, una dentro a vista e una per ogni utenza
grazie a voi , per le risposte , siete sempre d'aiuto.
