adrobe Inserita: 7 dicembre 2020 Segnala Inserita: 7 dicembre 2020 Quote no, tra 4 e 5 non ci sta 220 questo NON è normale, quindi indice di un'anomalia ESTERNA alla caldaia. Per caso hai un termostato esterno collegato ai terminali 3 e 4? Se si, staccalo, al suo posto fai un ponte e riprova così.
nicolinor Inserita: 7 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2020 (modificato) ho staccato il termostato e messo il ponte tra 3 e 4 ora ho 220 sia tra 3 e 5 che tra 4 e 5 ma sempre blocco fisso Modificato: 7 dicembre 2020 da nicolinor
adrobe Inserita: 7 dicembre 2020 Segnala Inserita: 7 dicembre 2020 Ok, facciamo un'ultima prova sempre con ponte tra 3 e 4: premi il pulsante di gomma nero dietro la pompa di circolazione e vedi se si accende. Se non si accende ancora non ho altre indicazioni da darti; la diagnostica indica che la scheda di accensione è guasta.
nicolinor Inserita: 7 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2020 niente, non si accende neanche così ... aspetto l'altra scheda e spero in migliore sorte. per curiosità, può essere stato l'eventuale problema al termostato a causare il guasto alla scheda di accensione? grazie ancora per il supporto e buona serata
nicolinor Inserita: 9 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 arrivata scheda accensione ricondizionata, ma garantita installata -> caldaia partita come niente fosse, sia acs che riscaldamento sostituite pile al cronotermostato -> pare funzioni anche lui incrocio le dita e ringrazio ancora infinitamente @adrobe per l'impagabile supporto buon pomeriggio
adrobe Inserita: 9 dicembre 2020 Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 (modificato) Prego, ma la prossima volta non fare lo scherzo di sostituire un componente guasto con un altro pure guasto. Così potresti mandarmi in crisi! Un altro al posto mio, dopo la prima sostituzione della scheda di accensione e nel tentativo di risolvere il problema, ti avrebbe fatto cambiare tutto il pacco schede... Modificato: 9 dicembre 2020 da adrobe
nicolinor Inserita: 9 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 già ... però nel frattempo ho imparato che posso provare a chiedere pezzi di ricambio usati anche al CAT di zona ... non avevo mai avuto il coraggio prima ...
