Sistema Remoto Per Minieolico
Salve a tutti i membri del forum,
sono appena iscritto al forum e ne approfitto prima per i saluti.Vorrei chiedere un pò di aiuto ai + esperti per un'idea da realizzare.
Ho appena installato un impianto di mini eolico da 20 Kw e vorrei monitorare alcuni segnali su 2 idee separata.
- Vorrei monitorare il segnale dell'inverter nello stato produzione o non produzione semplicemente facendo arrivare lo stato via sms.Potrebbe essermi utile quando sono fuori.
- Monitorare i seguenti valori dell'inverter:
Produzione (l'inverter è un ABB ACS 800 e la produzione è espressa in %)
ventosità dal plc (Crouzet Millenium 3)
stato off dell'inverter
La seconda ipotesi sull'idea di costruire un sistema remoto più o meno a mia misura.
Potreste cortesemente darmi qualche consiglio sull'hardware e sulla fattibiltà del progetto?
Grazie anticipati
Magari dovresti descriverci un po' di piu' come avviene la gestione dell'impianto tramite il PLC, o se esiste un PC dedicato al monitoraggio.
Nell'ultimo caso , se hai la possibilta' di collegarlo in Internet puoi magare usufruire si un servizio di SMS. oppure mandar solo delle mail che poi il tuo provider gira gratuitamente in SMS ( io lo faccio regolarmente). E' solo un'idea balzana.
Toglimi una curiosita', che generatore (alternatore) hai montato?
ciao
effebi
  • 3 months later...
Ciao a tutti,
innanzitutto buon anno a tutti i membri del forum. Allora,ecco un piccolo aggiornamento sull'argomento.
Per l'allarme ho costruito un piccolo combinatore GSM con due entrate e due uscite.Grazie a questo sistema ogni qualvolta l'inverter o il plc genera un'errore mi invia un cilclo di chiamate.
Per tale scopo ho usato un normale combinatore come quelli d'allarme e una scheda con reley integrati per le uscite e entrate.
Adesso devo trovare invece un PLC che mi colletterà i dati del PLC crouzet e potrà inviarmeli ad un ingterfaccia WEB. mi date qualche dritta?
Ho trovato i PLC siemens (serie SAT) ma sono intoccabili.
