lavatrice Whirlpool AWM 8083/2 vasca che sbatte nell'oblo
stylo
Buonasera. La mia lavatrice Whirlpool AWM 8083/2 in fase di centrifuga si comporta in modo anomalo, sembra come iniziare la centrifuga facendo delle brevi accelerazioni, provocando rumore per lo sbattimento della vasca nell'oblo e spostando la kavatrice in avanti anche di molto. Inoltre non so se ha attinenza con questo è la 2 volta che non termina il lavaggio, dando prima dell'inizio del risciacquo e scarico, l'errore F 06. Quale problema può avere , che verifiche fare e come agire?grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
16 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Controlla la tachimetrica sul motore  e suo cablaggio fino alla scheda .
Salve e grazie. dove posso trovare un pdf del service manual di questa lavatrice?
Link al commento
Ma testando la tachimetrica col tester,dato che l'errore non lo da continuamente,è possibile che non rilevi il malfunzionamento?
Link al commento
Salve. Ho controllato con tester la tachimetrica  mi da una resistenza di 70-72 circa. Che valori deve avere per essere funzionante?
Link al commento
