Come rimuovere la melma nella vasca?
Buongiorno,
ho tra le mani una LG che era destinata alla discarica dal proprietario per un problema di motore che ho risolto.
è sudicia, sembra più una friggitrice che una lavatrice per come é lercia e la vasca é piena di melma. Ho fatto qualche lavaggio a 95 gradi a vuoto ma rimane lercia.
Esiste un sistema per pulirla senza aprire la vasca?
Ciao
Se la vuoi pulire bene l'unica è aprirla
C'è chi versa acqua bollente in centrifuga dal cassetto detersivi ma, oltre a non garantire la pulizia, rischia semplicemente di far colare acqua nel gruppo cuscinetti
Hai provato col detersivo in polvere o senza niente?
I casi più estremi si risolvono coi prodotti appositi a base di tensioattivi. Ma mi sembra che Electrolux avesse un kit bifasico a base di enzimi...
Non dimenticare che dovrebbe avere un ciclo dedicato di pulizia della vasca.
La aprirei anche ma non so poi come fare per non bagnare i cuscinetti, li devo togliere?
Ho provato con un curalavatrice, ma niente, provero col detersivo in polvere
Molte lg hanno un ciclo dedicato, come dice Ciccio.
Concordo sui prodotti per la pulizia di Electrolux, e volendo anche Miele ha prodotti specifici.
Questa moda dei lavaggi a bassa temperatura e dei detersivi liquidi rischia di fare più "vittime" della bassa qualità costruttiva di oggi...
Ad esempio le crociere spezzate dalla corrosione ad opera della muffa che le ricopre :(
si ce l'ha pure questa, provato anche quello, alla fine é un lavaggio come gli altri a 70 gradi, ma non fa assolutamente niente (almeno in questo caso).
Houseworks expert
Versa un litro di candeggina mentre la macchina prende l’acqua per fare un ciclo a 90 senza prelavaggio. Ripetilo se necessario anche quattro volte. Poi un ciclo con 300 grammi di acido citrico  sempre a 90 gradi.
Houseworks expert
Concordo sui prodotti per la pulizia […]
Ti arrivano i miei messaggi? Ti ho risposto ma temo non ti arrivino. Non vorrei passare per scortese... 😰
Ciao House, si si arrivano.
Fatto anche quello, una volta:
1 a 95 gradi solo acqua,
1 95 gradi + candeggina,
1 95 gradi + curalavatrice,
1 95 gradi + detersivo polvere.
Sempre lercia, si vede guardando con la pila attraverso i fori del cestello come se la vasca fosse spalmata di grasso giallo, fa veramente schifo, l'acqua allo scarico é giallo marrone
Houseworks expert
Fai più cicli con la varechina, puoi versarne anche due litri, se è così sporca si inattiva...
Perdonami ma a me sembra semplicemente un enorme spreco di tempo, energia e candeggina. Se la melma è nella parte alta della vasca hai voglia a fare cicli a vuoto
Se la situazione è seria come la descrivi, inizierei a cambiare la gomma dell'oblò, poi smonta la vasca: se fai attenzione e copri i cuscinetti non rischi di bagnare nulla. Puoi benissimo usare uno spazzolino e uno spruzzino con acqua calda al posto dell'idropulitrice. Sulle macchie incrostate di detersivo/calcare usa acido muriatico pennellato con uno di quei pennelli che si usano per la tinta (in nylon, attento che l'acido lo puoi usare solo sulle parti in plastica, assolutamente no sul metallo). Già che ci sei, pulita al gruppo pompa e ai manicotti + cassetta del dispenser detersivo sempre con acqua ben calda, spazzolino e all'occorrenza acido muriatico. Torna nuova, garantito!
Ciao house, ti ho risposto grazie ;)
Esattamente é soprattutto la parte alta quella ricoperta di slime, penso che l'unica soluzione è aprirla.
Ma usandola serenamente solo con polvere e poco ammorbidente, un poco alla volta si assesterà... :senzasperanza:
Non stuzzicherei il can che dorme. ;)
10 ore fa, puma87 ha scritto:
detersivi liquidi
Vanno dosati correttamente... la gente ne mette un botto, sono ml quelli indicati nella confezione, non litri.
Forse era meglio un titolo tipo "come rimuovere velocemente e senza far fatica la melma dalla vasca".
Mi pare di capire che la risposta é: non si puo'.
La lascero cosi' per il momento. Almeno adesso non puzza piu.
Modificato: da marcoc4d
FORSE (e ripeto, forse) usando un pulitore a vapore ad alta pressione, sparato attraverso i buchi del cestello, qualcosa riesci a rimuovere. Se ne possiedi uno, io proverei
Non l'ho, fa niente la tengo cosi' se un giorno avro' voglia la apriro'
Houseworks expert
 È opportuno aggiungere acqua calda dopo che la macchina ha finito di caricarla per fermarsi un po’ prima della metà dell’oblo. Non di più altrimenti parte lo scarico per sicurezza.
Sì. Ma se ti fosse mai capitato di smontare una vasca in quelle condizioni capiresti che l'acqua calda e la candeggina le fanno il solletico. L'unica è la rimozione meccanica
