Sharp LC-32WD1E no LCN
Buongiorno, ieri mi sono trovato al cospetto di questo televisore che credo risalga ancora all'epoca pre switch-off... tutto funzionante ma il decoder integrato non segue la numerazione LCN e non c'è modo di fargliela seguire (anche perché non è che abbia migliaia di opzioni configurabili, è basilare che di più non si può)
Sapete se c'è qualche trucco praticabile, tipo cambiare paese di sintonizzazione, oppure se la deve tenere così e stop?
Tra l'altro non è neanche possibile assegnare i numeri manualmente, e la lista dei preferiti si riduce a 4 (QUATTRO) canali...
Prova a fare la sintonizzazione manuale solo i mux più importanti max 150 canali.
e imposta Germania come paese
Buongiorno a tutti, qualche anno fa mi era capitato un caso simile su una tv lcd Sharp 32 ( non ricordo il modello) , nella scelta del paese di sintonizzazione avevo dovuto sciegliere " altri paesi". Con quella selezione mi ha regolarmente sintonizzato i canali con il corretto ordine.
Buongiorno, mi unisco alla discussione avendo lo stesso problema: la mia tv è:Sharp Aquos LC-40UH7252E Smart TV da 40'' UHD 4K HDR, quando provo la sintonizzazione LCN mi fa scegliere il satellite "HOT BIRD" , LNB FREQ=UNIVERSAL , CONFIGURAZIONE TEST TP = qui presenta un centinaio di trasponder , per sintonizzare solo quelli tv sat cosa devo fare? Vi ringrazio
Scusate mi sono espresso male , intendevo dire  i mux più importanti max 150 canali. Poi eventualmente li metto in ordine
Dato che su questo televisore ho la possibilità di inserire una "Digiquest CAM tivùsat 4K Ultra HD " se sintonizzo in automatico non mette in ordine i canali quindi ne avrei troppi da gestire a mano, quindi volevo sintonizzare i più importanti RAI , MEDIASET ect ... e poi gestire la numerazione manualmente.Ringrazio per l'interessamento e chiedo scusa per la poca chiarezza
Ciao freluc e benvenuto.
Forse non hai letto il regolamento che hai sottoscritto, il quale vieta esplicitamente di accodarsi a discussioni di altri utenti, questo per evitare la confusione con le risposte.
Ti invito, quindi, a non proseguire su questa e ad aprire una discussione solo tua.
Fulvio Persano, chiedo scusa  e chiudo la discussione . Starò più attento
