DomenicoDominelli Inserito: 4 dicembre 2020 Segnala Inserito: 4 dicembre 2020 Ciao a tutti, premetto che non sono un esperto di centraline telefoniche ma me la cavo un po' in queste cose, ho un problema con una centralina telefonica NEC IP2AT-924M KSU. Questa centralina in precedenza era configurata con una ISDN che ora non ce più, il problema è che se si è in una conversazione telefonia e arriva una seconda chiamata il telefono squilla come se fosse libero e non occupato. Cosa può essere? Ce da cambiare la configurazione della centralina? Grazie
Domenico Maschio Inserita: 4 dicembre 2020 Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 Ciao Domenico , non sono esperto di centralini ,ma so che la configurazione di cui parli era fatta nella borchia Isdn . Da quello che ho capito ora è passato tutto su analogico con due linee ,giusto? oppure è in Voip ? Sicuramente la configurazione si può fare anche nel centralino ,ma aspettiamo gli esperti . Ciao
DomenicoDominelli Inserita: 4 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 Ciao grazie per la risposta. Ora l'impianto e su una sola linea in FTTC. Attendo news Grazie Mille Ciao
Domenico Maschio Inserita: 4 dicembre 2020 Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 Sei su FTTC ,quindi sei su una linea in Voip con due numeri ? Secondo me potresti aprire una segnalazione all'operatore e farti controllare la configurazione.
DomenicoDominelli Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 Ciao sono su FTTC con una linea e un solo numero di telefono. potrei fare questa prova, staccare la centralina e attaccare un telefono direttamente al router e vedere se così ho lo stesso problema o meno. potrebbe essere una Idea? Grazie
Domenico Maschio Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 23 minuti fa, DomenicoDominelli ha scritto: staccare la centralina e attaccare un telefono direttamente al router e vedere se così ho lo stesso problema o meno. Certo , cosi ti assicuri se è un problema di configurazione del Voip o del centralino
