mfran2002 Inserito: 4 dicembre 2020 Segnala Inserito: 4 dicembre 2020 ciao a tutti, premetto che non mastico proprio benissimo la materia vorrei estendere la rete wireless a casa mia, su entrambi i piani, e pensavo di comprare degli wireless powerline mettendone uno per piano ovviamente la condizione e' che stiano sulla stessa rete elettrica e siccome tempo fa ho avuto problemi con degli interfoni a onde convogliate (non c'e' stato verso di farli funzionare se messi sue piani diversi) vorrei capire, prima di fare una spesa, se c'e' un modo per essere sicuri che questi due attrezzi si "vedranno" tra loro... per info, ho un unico contatore e al quadro un unico generale con due interruttori (uno per piano) grazie mille
boip Inserita: 4 dicembre 2020 Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 Non puoi avere due fasi diverse se sono collegati ad un unico contatore. Le bobine sui magnetotermici/differenziali potrebbero funzionare da filtro e bloccare le componenti a quelle frequenze (la trasmissione delle onde).
mfran2002 Inserita: 4 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 grazie boip per la risposta e il chiarimento pensi che potrebbero dar fastidio ai due powerline?
max.bocca Inserita: 4 dicembre 2020 Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 E se ha la fornitura trifase? Non si sa mai.... 1 hour ago, boip said: Non puoi avere due fasi diverse se sono collegati ad un unico contatore. Le bobine sui magnetotermici/differenziali potrebbero funzionare da filtro e bloccare le componenti a quelle frequenze (la trasmissione delle onde). 1 hour ago, boip said:
Darlington Inserita: 6 dicembre 2020 Segnala Inserita: 6 dicembre 2020 io i powerline li eviterei a prescindere, piuttosto tira un cavo di rete (soluzione più economica e più affidabile) o usa dei repeater, magari dopo aver curato meglio il posizionamento del router
mfran2002 Inserita: 9 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 immagino che seguiro' il tuo consiglio...😔 ma in ogni caso, anche per il futuro, come faccio a sapere se i due interruttori dei piani fanno da filtro? e in caso, come posso risolvere (se si puo')? grazie!
Darlington Inserita: 9 dicembre 2020 Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 ma il problema non sono gli interruttori che "fanno da filtro" , il problema è proprio che l'impianto elettrico non è fatto per trasmettere dati, le onde convogliate possono funzionare in determinati contesti dove la trasmissione è occasionale e la quantità di dati è poca, ad esempio i contatori enel (almeno quelli elettronici prima generazione) trasmettevano la telelettura tramite onde convogliate fino alla centrale, poi da lì un concentratore ritrasmetteva su rete gsm voler usare le onde convogliate per fornire collegamento internet e magari pensare pure che funzioni bene è utopia, eppure quei cosi li vendono e la gente li compra come fossero panacea di tutti i mali, mentre un repeater wifi non lo prendono neanche in considerazione in una casa più piccola sempre su due livelli avevano lo stesso problema, anche loro avevano buttato soldi per i powerline consigliati da non si sa chi, col risultato che i figli (tre) non riuscivano a fare la didattica a distanza perché il coso funzionava una volta su dieci e quindi dovevano venire tutti al piano di sotto facendo un casino assurdo... gli ho fatto prendere un repeater wifi da inserire nella presa che era perpendicolare rispetto al router al piano di sotto, unico punto del piano di sopra dove il segnale wifi arrivava, e hanno risolto tutti i problemi quegli accrocchi al massimo funzionano tra una stanza e quella dopo, dove i fili sono talmente corti che il segnale riesce a non perdersi per strada, ma anche lì fare un buco e tirare un cavo di rete costa meno e va meglio
mfran2002 Inserita: 9 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 (modificato) capito, spiegazione chiarissima grazie! si, io in realta` adesso ho 3 AP/Repeater (che funzionano al momento come AP): uno al piano di sotto uno al primo piano (camera figlio A) uno al primo piano (camera figlio B ) ho dovuto far cosi perche` i figli A e B (bonta` loro) stanno SEMPRE chiusi in camera e GUAI ad aprire la porta, per cui ognuno ha la sua rete wifi e tutti sono tranquilli io e mia moglie, che ci lavoriamo, peschiamo uno dal piano di sotto (lei) e uno dal primo piano (io, o da A o da B ) ho privato a far funzionare da repeater ma alla fine, potendo arrivare con un cavo eth in tutte le stanze, ho preferito la modalita` AP ho anche provato a impostare un solo SSID per tutti e tre ma avevo problemi di stabilita`, forse canale o altro non so, mentre come AP e SSID diversi va bene certo e' uno sbattimento dover cambiare SSID ogni volta ma almeno e' ben stabile il motivo per cui volevo provare i powerlines e` perche` volevo creare una rete MESH in casa e col router che ho consigliavano quelli ma di sicuro abbandono l'idea e al massimo vedro di creare una mesh con repeaters ciao e grazie ancora! Modificato: 9 dicembre 2020 da mfran2002
