Caldaia Vaillant 2005 - va in blocco con errore F24
cicam
Sempre la caldaia mia Vaillant del 2005  va in blocco con codice errore F24
Errore F24 È presente una pressione di acqua troppo bassa che genera un eccessivo aumento della temperatura nell'impianto. Le cause possono essere rappresentate da pressione di acqua bassa, da un guasto alla pompa, tra anomalie a livello della sonda NTC: Ma la pressione dell'acqua e' corretta...
In pratica va in blocco quando, mentre è attiva la funzione riscaldamento, si apre un qualsiasi rubinetto per avere acqua calda e lo si richiude dopo una 10 di secondi.
Quando si fa questo, interrompe la funzione di riscaldamento, e passa correttamente all'erogazione di acqua calda. Tuttavia, non appena si richiude il rubinetto, non è in grado di riattivare la funzione di riscaldamento e va in blocco con codice f24.
Link al commento
Condividi su altri siti
