Accensione 6 punti luce (faretti 220V / striscie LED 24V) da 5 punti
Buongiorno a tutti, eccomi di nuovo qui a chiedere consigli per come meglio organizzare quanto descritto nel titolo e sposarlo con le immancabili limitazioni di un impianto già "infilato".
In pratica tra zona salone, zona cucina e portico / giardino in tutto ho la necessità di comandare 5 strisce LED 24V differenti da 5 punti e 4 luci normali tra faretti 220V e altre luci sempre 220V (luci esterne) che devono ancora essere determinate.
Considerando che nelle 506 ho già a disposizione i conduttori precedentemente passati, ma per un principio di funzionamento delle luci che non era ancora definito, posso immaginare che troverò dei problemi tipo mancanza di conduttori o corrugati un pò pienotti. Al momento sto battendo tutti i fili presenti per capire come sono collegati ed il loro percorso, ma il principio di funzionamento che è stato delineato al momento è il seguente, facendo riferimento allo schema allegato:
Punti Luce
Luce “A” = n.2 Faretti LED 10W 220V
Luce “B” = n.2 Strisce LED 2 + 2 metri 24V (dimmerabili)
Luce “C” = n.2 Strisce LED 2,5 + 2,5 metri 24V (dimmerabili)
Luce “D” = n.3 Strisce LED 6 + 3 + 3 metri 24V (dimmerabili)
Luce “E” = n.1 Pendente sopra tavolo 220V
Luce “F” = n.1 Striscia LED 3 metri 24V (scala che scende)
Luce “G” = n.1 Striscia LED 3 metri 24V (scala che sale)
Luce “H” = n.4 Luci Esterne Portico 220V
Luce “I  = n.X Luci Giardino 220V (da determinare)
Punti di Comando
PC1:     A, B, C, D, E, F
PC2:     A, B, C, G
PC3:     A, B, C, E, H, I
PC4:     A, C, D
PC5:     A, B, E
PC6:     H, I
a)     L’idea sarebbe di portare un montante 4 mmq dal quadro al controsoffitto (corrugato già presente) dove andranno posizionati 3 trasformatori MeanWell, uno per ogni punto luce con striscia LED in base alla potenza necessaria. Gli altri collegamenti verranno invece fatti tramite la scatola di derivazione presente sotto al contatore di piano che "dovrebbe" ricevere i conduttori provenienti da tutte le 506 presenti (da verificare);
b)    Dal controsoffitto partirebbero poi le diramazioni in Corrente Continua (rosso-nero) che arrivano ai vari punti luce B, C e D che poi sono le uniche strisce LED che saranno dimmerabili;
c)     La dimmerazione di queste strisce LED verrà fatta tramite pulsanti e 3 relè Dalcnet NO DLC1248-1CV tipo questo (uno per ogni punto luce):
https://www.amazon.it/Dalcnet-DLM1224-1CV-Amplificatore-Pulsante-Potenziometro/dp/B07DFNWCXH/ref=pd_sbs_60_1/261-2985861-0965040?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07DFNWCXH&pd_rd_r=a08d46cb-d0a7-4963-885b-ffa500fedd4d&pd_rd_w=x6QVp&pd_rd_wg=bQBZL&pf_rd_p=26de63c3-766e-46eb-a5d4-5196554180e1&pf_rd_r=EQDS8YNDNJH51HRFEHXQ&psc=1&refRID=EQDS8YNDNJH51HRFEHXQ;
d)    Le strisce LED F e G, ognuna da 3 metri, che sono per l’illuminazione delle scale non saranno dimmerabili ma avranno comunque un loro trasformatore 220-24V, ancora da vedere se 1 comune o 2 separati a seconda del percorso dei corrugati. Penserei anche quasi di mettere l’accensione di queste strisce sotto un relè temporizzato a pochi secondi oppure affiancato da un paio di sensori di movimento se trovo la posizione giusta che non produca accensioni inutili;
e)    L’alimentazione dei punti luce A ed E avviene sempre tramite pulsanti e relè (probabilmente dei 26.1 o dei silenziosi 13.91) separatamente;
f)     Le luci esterne, che verranno messe sotto un circuito separato (luci esterne) anch’esse tramite pulsanti (2 nel punto PC3 e 2 nel punto PC6 uno per ogni tipo).
Domanda del momento:
1) Suggerimenti su come sarebbe strutturato l'impianto? Qualche consiglio per fare meglio o evitare errori comuni?
2) Dato che mi aspetto che i conduttori nell 506 non siano sufficienti per comandare tutte le luci pensavo di utilizzare 1 solo conduttore di fase e fare entra ed esci su tutti i pulsanti e così massimizzare il numero dei conduttori disponibili per il ritorno dei pulsanti ai relè. Ci sono controindicazioni a fare questa cosa? Dimensione del conduttore di Fase sarebbe da 1,5 mmq così come tutti gli altri che farebbero i ritorni. Tanto il ritorno dei pulsanti andando a comandare la bobina del relè non dovrebbe essere sollecitato eccessivamente come la linea di alimentazione delle luci stesse che comunque verrà fatta sempre con cavi 1,5 mmq. Oppure le alimentare le strisce LED mi suggerite dei 2,5mmq per evitare cadute di tensione?
3) Cosa ne pensate sull'utilizzo dei dalcnet DLC1248-1CV? in pratica con il mantenimento della pressione sul pulsante si varia l'intensità della luce prodotta dalla striscia LED, avete riporti negativi in merito o suggerimenti?
Grazie infinite per qualsiasi commento e suggerimento.
