scheda alimentazione Philips 32PHT4132/12
Buongiorno a tutti,
sono un dilettante allo sbaraglio con il saldatore facile e mi sono avventurato nella riparazione della scheda in oggetto. Visto che però non è proprio semplice semplice come sembrava (cambi qualche condensatore qua e là e via) ho provato a vedere se esiste un ricambio e l'unico disponibile in giro è quello per la versione 32PFS4132/12. Le schede sembrano identiche, una ha il codice 715G7734-P01-005-002H, l'altra ha il codice 715G7734-P02-005-002H. Della prima ho uno schema elettrico, della seconda non lo trovo però il Service Manual Philips non fa distinzioni fra i modelli, indica solo un generico "715G7734 PSU (For 32” 4132/4032 Series)". Qualcuno sa darmi qualche dritta, per favore? Grazie in anticipo
metti due foto della scheda fronte retro , se c'è una serigrafia vicino al connettore verso la mainboard fotografala
Ecco qua. L'ultima è la versione P2 che avrei disponibile
Con molta attenzione e senza toccare nessun componente, inserisci la spina e misura la tensione sul connettore in foto tra gnd e i vari altri pin, fai una lista e riportala.
Allora:
ON/OFF = 0
NC= -0.01 - +0.02
GND
GND
+12V_A=0
+12V=0
+12V=0
NC=-0.01 - +0.02
DIM=0.07
PS_ON=-0.01 - +0.02
GND
GND
+12V_A=0
+12V=0
+12V=0
NC=-0.01 - +0.02
Visto lo stato della resistenza R9101 e del condensatore C9126 non mi stupisco dei risultati
Non avevo visto la bruciatura, allora guarda il condensatore blu se ha crepe o ha solo lo sporco della resistenza esplosa, casomai lo cambi, poi cambi la resistenza che è da 2W, il mosfet su aletta e il chippino a 6 pin sotto la scheda in zona mosfet, dovresti anche controllare i due mi sembra diodi neri molto piccoli nella zona del chip a 6pin, ti sarà difficile trovare il chip a 6 pin e a identificarlo, lunedi torno a casa dall'avventura Covid e ti posso aiutare meglio...
Modificato: da Bruce Ketta
Grazie mille per la disponibilità. Visto al microscopio il chippino riporta la sigla 6005A GK001, ho visto in giro che lo vendono ma con sottosigle diverse. I resistori attorno al mosfet in effetti non se la passano bene mentre i diodi non hanno danni visibili (il chippino si, in corrispondenza del 6° piedino c'ha un buco :-))
controlla quello che puoi in zona anche resistenze visto il buco, la sigla del chip a 6 pin contiene una parte che non serve
Ok. Qualche suggerimento su dove acquistare i componenti?
Se vuoi spendere meno sulla spedizione devi puntare su ebay , se no RS components..
A parte due componenti che non hanno ho trovato tutto su https://www.compel-elettronica.com/. Rispetto a Ebay ho risparmiato 10 euro. Adesso aspettiamo e vediamo se riesco a sostituire tutto senza fare danni o se ho buttato 25 euro. Intanto grazie mille ancora per la disponibilità
Fischia! Non hai una fattura da pubblicare? Mi sorprende..
Su Ebay non ho considerato gli articoli cinesi, benchè spesso siano più economici, perchè vorrei procedere con la riparazione entro quest'anno, non nel 2022. Condensatore e chippetto solo su Ebay
In genere non.ci si dovrebbe mettere a cambiare resistenze se non si ha un assortimento grosso comprato magari a 2;spicci in Cina.
Aggiornamento: dopo aver aspettato per una decina di giorni il condensatore da 100pF per gentile concessione delle Poste Italiane, sono finalmente riuscito a sostituire tutti i componenti bruciati. Naturalmente il chippetto ha pensato bene di dissaldarsi portandosi dietro un pezzo di pista ma poco male, l'ho ricostruito senza troppi patemi d'animo. Risultato: l'alimentatore è tornato in vita e il tv funziona!!!
Grazie per i consigli e alla prossima
  • 4 months later...
buongiono, chiedo cortesemente lo schema della scheda alimentazione Philips 32PHT4132/12, grazie2/12
accodamenti vietati,e poi specifica il codice della scheda
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
