REX FMS40X Problema
Buonasera su questo modello di forno a gas il cliente lamenta il seguente problema: una volta raggiunta la temperatura impostata a circa 200 °c il termostato giustamente si spegne la fiamma sotto si spegne resistenza superiore si spegne ma poi una volta che la temperatura scende il termostato riattacca, la resistenza superiore elettrica funziona ma la fiammo sotto non si accende neanche fa la scintilla, nessun tentativo di accensione.
Per farlo tornare a funzionare si deve farlo completamente raffreddare.
