Emimamo Inserito: 4 dicembre 2020 Segnala Share Inserito: 4 dicembre 2020 Salve a tutti , non so come aprire un nuovo tópica. Ho un problema di accensioni della mia caldaia a condensazione Immergas vitrix tera 28 . Ho una piccola casa indipendente di 2 piani(50metri totali) con impianto radiante a pavimento . La caldaia si accende per circa 15 secondi e arriva subito a temperatura impostata (+5 gradi, ovvero temperatura mandata acqua impostata 30 , a 35 gradi si spegne il bruciatore ) per poi riaccendersi dopo 1 , 2 o 3 minuti . Credo che il problema sia che la caldaia scalda troppo veloce te L acqua o la pompa non spinge velocemente L acqua nel circuito . Quali parametri potrei regolare ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 4 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2020 Intanto apri del tutto i rubinetti delle mandate di tutte le stanze e se hai termostati ambiente mettili AL MASSIMO, poi dicci cosa succede. Comunque 30 gradi con questo freddo mi sembrano un po’ pochini. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 4 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2020 (modificato) Potrebbe anche essere che la caldaia sia sovrabbondante e che modula poco che unita alla casa piccola e ben isolata. Avere il modello della caldaia aiuterebbe a escludere questa opzione .... prima di smanettare sui flussimetri e potenzialmente squilibrare l'impianto. Modificato: 4 dicembre 2020 da DavideDaSerra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 4 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2020 2 minuti fa, DavideDaSerra ha scritto: prima di smanettare sui flussimetri e potenzialmente squilibrare l'impianto Si scusa, mi sono dimenticato di dire di contare i giri dei vari rubinetti per poi poterli riportare alla posizione originale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2020 allunga i tempi di pausa tra un accensione e la successiva da menù . mettila a 6 minuti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
