Luca Lamonaca Inserito: 5 dicembre 2020 Segnala Inserito: 5 dicembre 2020 Salve, è la prima volta che scrivo su questo forum, ho acquistato una plafoniera a led 18watt con led integrati e trasformatore. Ho collegato la plafoniera ad una presa con interruttore on/off in quanto non avevo un normale punto luce, prima avevo una normale lampadina e funzionava benissimo. Quale può essere il problema? Lampada difettata o ci possono essere altre cause ?
Gionatan Toldo Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 (modificato) Ciao, non ha senso provare a riparare un qualcosa di nuovo e in garanzia. Verifica se davvero è difettosa, poi fai un reso. Modificato: 5 dicembre 2020 da Gionatan Toldo
Luca Lamonaca Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 il mio dubbio è se può esserci qualcosa che non va con l'impianto, il fatto che io l'abbia collegato ad una presa può fare qualche differenza?
patatino59 Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 13 ore fa, Luca Lamonaca ha scritto: il fatto che io l'abbia collegato ad una presa può fare qualche differenza? Se la presa è attiva non c'è differenza. Basta collegarci un altro oggetto qualsiasi per sincerarsene (Phon, caricatore per cell, eccetera)
omaccio Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 attenzione nel collegarla alla presa hai rispettato fase e neutro? Se no potresti averla rotta tu. comunque provala su una altra presa, se non funziona è da cambiare!
patatino59 Inserita: 6 dicembre 2020 Segnala Inserita: 6 dicembre 2020 8 ore fa, omaccio ha scritto: hai rispettato fase e neutro? Se no potresti averla rotta tu. Cerchiamo di non dare risposte a pene di segugio ! Questo è un forum tecnico e non filosofico o esoterico ! Ma quando mai un alimentatore di un corpo illuminante si rompe o fa danni invertendo fase e neutro ??? Puoi documentare con tuoi dati certi tale assurdità ? Grazie.
ivano65 Inserita: 6 dicembre 2020 Segnala Inserita: 6 dicembre 2020 (modificato) E AGGIUNGO : per legge la distribuzione monofase e' col sistema TT: quindi non polarizzata per quanto riguarda i carichi. oltretutto i corpi illuminanti sono al 99.9 % in plastica e dichiarati in doppio isolamento quindi assolutamente privi del filo di terra. Come farebbe una lampada a capire qual'e' fase e neutro? e comunque ripeto l'inversione di polarita' non deve provocare guasti PER NESSUN MOTIVO. una domanda : di che potenza e di che tipo era la lampada precedente? non pensare di sostituire un'alogena da 300 o 500 watt con una led da 18 o 20 watt. Modificato: 6 dicembre 2020 da ivano65
