Eolox Inserito: 5 dicembre 2020 Segnala Inserito: 5 dicembre 2020 Ciao a tutti, Ho acquistato un kit per utilizzare vecchi monitor in questo caso di un Notebook asus come TV o monitor, per intenderci un kit LVDS. mi è arrivaot il tutto ed ha funzionato al primo colpo, ma mi sono accorto che il cavo principe dell'interfaccia LVDS era corto. Mi sono armato di saldatore ed uno per uno li ho giuntati e poi testati con il tester con risultato positivo ma alla fine...non si vede piu niente a monitor, due sono le cose che mi chiedevo... Uno s'è esistono cavi simili (vedi foto) lughi almeno 40 cm.....e dove trovarli... Due compe potrei risolvere il problema? Grazie
Nik-nak Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 Hai mantenuto regolare il "twistaggo" delle coppie differenziali? Dalle foto non si riesce a capire, ma non mi sembra.
Ctec Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 Già, devi mantenere le twistature. O ne compri uno più lungo come questo...
Eolox Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 A questo punto lo prendo, ma i twistaggi non li ho presi minimamente in considerazione, però a vaglio del tester e saldatore li ho giuntati uno ad uno, cosi da evitare l'errroe di scapparmi via o scambiare qulche coppia, e da quel punto di vista non ho sbagliato niente, posso dirvi che il monitor si illumina abbastanza bene ma non riproduce le immagini, passo all'acquisto.. costa un occhio... ciao
gabri-z Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 Per fare un esercizio , puoi anche '' twistare '' i fili delle coppie , magari risolvi prima del arrivo del cavo ed impari anche una cosa nuova . Hai mai pensato al perché l'originale è fatto così ? Questi risparmierebbero anche i fili se potessero , figuriamoci a stare lì a '' girare la manovella '' gratis.
Eolox Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 ma è cos'ì influente da non funzionare?
rfabri Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 ormai funziona quasi tutti con i cavi twistati, dai cavi di rete a cavi per videocitofonia dove con solo 2 fili cè audio video alimentazione moduli e dati e molte altre cose come quasi tutto quello che è bus se non erro.
Lcucinelli Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 Io penso che hai commesso qualche scambio di cavi , ribattili tutti , collegali da un lato e rifai anche il twist . Poi se vuoi acquistarlo verifica se il cavo del il link postato da Ctec , sia uguale al tuo ( a occhio dovrebbe essere giusto ) ne esistono destri e sinistro Ti dico ciò per esperienza su questi tipi di cavi e controller da te usato , e anche perché da ricerca veloce non sono riuscito a trovare il pdf preciso del tuo specifico pannello, però penso che tu sei in possesso di cio'?
Darlington Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 8 ore fa, Eolox ha scritto: ma è cos'ì influente da non funzionare? perché il cavo di antenna tv se lo scambio con la piattina delle casse non funziona? eppure ho controllato col tester ed i fili sono attaccati bene una parola sola: schermatura
Eolox Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 (modificato) 4 ore fa, Lcucinelli ha scritto: Io penso che hai commesso qualche scambio di cavi , ribattili tutti , collegali da un lato e rifai anche il twist . Poi se vuoi acquistarlo verifica se il cavo del il link postato da Ctec , sia uguale al tuo ( a occhio dovrebbe essere giusto ) ne esistono destri e sinistro Ti dico ciò per esperienza su questi tipi di cavi e controller da te usato , e anche perché da ricerca veloce non sono riuscito a trovare il pdf preciso del tuo specifico pannello, però penso che tu sei in possesso di cio'? Forse con gli allegati mi potresti dire sè e esatto....... Questo Modificato: 5 dicembre 2020 da Eolox
Lcucinelli Inserita: 6 dicembre 2020 Segnala Inserita: 6 dicembre 2020 Riverifica le coppie , non dovrebbe essere difficile sono colorati differentemente e nello stesso tempo fai il twist . lo schema che hai postato fa riferimento solo al connettore lato controller no al lato monitor . https://cdn.instructables.com/ORIG/FQE/JU4U/JRQOJOP1/FQEJU4UJRQOJOP1.pdf
