NAT, DUBBIO, MIKROTIK
Ciao a tutti...ho una RB2011 con attestato un ip pubblico...
Ho all'interno di esso un servizio che esce su un'altra ip pubblico attraverso un tunnel vpn utilizzando mangle routing Mark e rispettiva rotta...
Il servizio ha una porta aperta tramite la vpn ed esce regolarmente su internet da ip pubblico...
Però dalla 2011 se richiamo questo servizio da ip pubblico non è raggiungibile...
Se invece lo richiamo da un'altra rete si...
Penso manchi una regola di Nat...ma non capisco come impostarla
risolto implementando lato client della >VPN questa regola:
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat comment="DST-NAT - visione VTO che esce con CHR" dst-address=\
    83.123.456.789 dst-port=37777 protocol=tcp to-addresses=10.246.161.2
l'ip pubblico sarebbe quello del server VPN- ovviamente è figurativo non reale
Buona Domenica a tutti
Il problema è il forward dell'IP pubblico da LAN (Hairpin NAT); alternativa a quello che hai fatto è un NAT generico alla LAN:
add action=masquerade chain=srcnat comment="Forward per accesso da pubblico" dst-address=192.168.1.0/24 src-address=192.168.1.0/24
(ovviamente nel caso di LAN 192.168.1.0)
Non in questo caso il forward è per qualsiasi oggetto nella rete.
