32PFL2807H Philips immagine doppia
Buongiorno, avrei lo stesso problema gia' esposto nel forum con una tv identica,non essendo pratico vorrei capire quali piste recidere,cioe' eliminare prima la coppia di controllo del pannelo destro ckvb1+ckv1 lasciando stare l'alimentazione stvp,almeno cosi' ho letto su altro forum.Non riesco ad aprire l' immagine allegata nella vecchia discussione che evidenziava le piste.
Grazie per un'eventuale interessamento.
57 minuti fa, sacetto ha scritto:
ti consiglio se non sei pratico di non avventurarti in questa riparazione a meno che tu non lo dia già per perso
Grazie per la risposta.Come hai capito bene ,di riparazioni tv sono ignorante.Lo dovrei buttare percio' un tentativo lo farei,partendo da qualche suggerimento.
Saluti
Si ma dovresti completare la discussione con un vero post di apertura con foto del difetto e foto complete della tcon integrata.
tcon 320CODESIGNS4LV0.2
ok,stasera integro.
Modificato: da giome
Cosa credi che vedo da una foto della scheda così? vanno fatte più foto sezionate a coprire tutto.
Modificato: da Bruce Ketta
Ti riferisci solo alla t- con o anche alle altre schede?
Non so, la presenza dei testpoint tipo CKV solo da una parte del flat mi fa pensare male che non sia possibile procede a nulla, prima di andare avanti in inutili tentativi sarebbe meglio aprire il pannello e vedere se ci sono linguette da entrambi i lati che su un 32 è facile di no, oppurenun solo circuito integrato nel bordo del vetro, bisogna illuminare con una torcia e usare la lente per vederlo.
Tv Philips led 32PFL2807H/12 difetto : immagine tremolante
Il tv e' in realta' un tv Vestel con pannello VES315WNES-02-A collegato direttamente ad una  tcon  320CODESIGNS4LV0.2 .
Abbiamo avuto il via , sulla tcon eliminare la coppia di controllo CKVB1 + CKV1 lasciando stare l'alimentazione STVP per il controllo del pannello destro , CKVB2 + CKV2 per il controllo del pannello sinistro . Per buona stella la prima coppia era la fonte del problema e tadaaa tv a posto , il controllo in meno delle righe non pregiudica la visione e il tv puo' funzionare ancora per qualche anno .Lo ha fatto un centro riparazioni.Questo per completezza di informazione.
Grazie per la tua pazienza.
Ho capito una coppia per il lato destro una per il lato sinistro, non si capisce se  lo hai fatto e hai risolto, vanno tagliate le due coppie a turno, se non rislove una ricuci e tagli l'altra, i  realtà forse basta solo uno della coppia che sarebbe anche meglio, da trovare quale.
Scusate la mia ignoranza su queste tecnologie moderne, ma non capisco come sia possibile che eliminando delle coppie di controllo il pannello funzioni ugualmente bene, allora se ne può fare a meno ?
Bruce Ketta mi fai impazzire, ma quanti nomi hai usato finora ?
Non ho tagliato perché non so quali sono le piste.Se le protesti evidenziare.Grazie
Visto che dovevo andare in discarica,ne ho approfittato e l'ho seppellito.Grazie a tutti.
Che poca perseveranza...! HAi ragione REDCAT spero di trovare un nomignolo stabile..
