Problemi passaggio fibra ottica
giuseppe071964
Buonasera a voi tutti, vi espongo il problema in oggetto:
vengo contattato da Vodafone per passare dall'attuale contratto a fibra, accetto e oggi si presentano due tecnici per effettuare il passaggio e collegamento della fibra alla prima presa utile,
la palazzina dove abito di due piani fa parte di un complesso edilizio e purtroppo la linea telefonica non esce direttamente dal mio edificio alla sede stradale ma tramite una tubazione al piano terra termina nel palazzo adiacente distante circa 50 mt,(non capisco questa scelta del costruttore), infatti la societa' che porta la fibra attualmente ha il pozzetto davanti a quel portone e non davanti al mio, in questa tratta ci sono diverse attivita' commerciali per cui i tecnici si sono rifiutati di eseguire il passaggio della fibra per i seguenti motivi:
- non erano in possesso di una sonda di questa lunghezza
- nessuno garantiva loro che la tubazione nella tratta dal mio portone al palazzo adiacente non presentasse scatole di derivazione per la presenza di attivita' commerciali munite di linea telefonica
Allorche' mi veniva prospettato di contattare a mie spese un elettricista per far verificare la continuita' della tubazione e inserire un cavo morto nella stessa che poi veniva utilizzato per collegarci e tirare la fibra.
Vi chiedo se tutto cio' e' corretto, la societa' installatrice non e' tenuta a portare la fibra a proprie spese sino alla prima presa utile?
I pozzetti stradali della fibra sono presenti solo dove esistono accessi alle linee telefoniche condominiali, quindi all'edificio adiacente di cui farte anche il nostro.
Posso secondo voi reclamare ed ottenere l'installazione della stessa a totale spese loro?
Grazie a chiunque sapra' darmi chiarimenti.
Domenico Maschio
Non credo proprio.
Se non hanno la convenienza non lo fanno . Potresti vedere se nel tuo palazzo ci sono altri utenti che sono disposti ad avere questo servizio, cosi facendo la società sarebbe più invogliata a farlo .
giuseppe071964
Grazie Domenico per la tua risposta, purtroppo nella mia palazzina sono l'unico, l'altra e' una coppia di anziani.
Dubito che cambiando gestore il problema sara' risolvibile perche' i tecnici non sono Vodafone(anche se vengono a loro nome) ma appartengono alla societa' posatrice della fibra ottica(credo)
Domenico Maschio
Si , è cosi
Ma attualmente tu non hai una linea telefonica? e non potevano sfllare la vecchia linea e aggangiarci il cavo in fibra ?
giuseppe071964
Si il doppino telefonico per l'attuale modem Vodafone, non hanno voluto rischiare, mi hanno detto e se si spezza?
Domenico Maschio
Avrebbero fatto come l'elettricista .
A questo punto l'unica cosa è effettivamente parlare con un elettricista e vedere se ti passa una sonda nella tubazione .
giuseppe071964
Grazie, contattero' un elettricista
Francesco Marchiani
Diciamo che non è così semplice, perchè la linea attuale che hai di Vodafone è su rete rame di TIM mentre la linea ftth che ti dovrebbero attivare verrà veicolata (presumo) su rete Open Fiber che in teoria dovrebbe utilizzare proprie infrastrutture; inoltre la rete TIM se è molto vecchia non ha cavidotti sempre fruibili. Ed infine all'interno delle proprietà private le infrastrutture idonee al passaggio devono essere realizzate a carico dei privati/condomini (salvo quando conviene all'operatore)
