Problema Ferroli ne fluss 20 el ce
Paolino1965
Buongiorno, ho un problema ad una Ferroli ne fluss 20 el ce, in pratica quando faccio partire il riscaldamento, la caldaia rimane accesa per qualche minuto e poi si ferma. La pompa dell’acqua continua ad andare, ma il bruciatore si spenge. L’acqua sanitaria funziona sempre. Quando si spenge il riscaldamento, non va nemmeno in modalità “test”. Fra le varie spie di funzionamento poste sul pannello ho notato che quando va in “blocco” risulta essere spenta la spia “consenso sensori di temperatura”. Inizialmente attaccava e staccava il relè di continuo senza però far mai partire il bruciatore. Saluti grazie
Modificato titolo (Privato?)
Link al commento
Condividi su altri siti
controlla che non siano chiusi i radiatori o qualche saracinesca sui collettori, quella che tu senti che gira è la ventola estrazione fumi o la pompa? dato che è una bi termica (se non erro) non è che gira la ventola e la pompa è bloccata !!!!
Modificato: da BADPI59
Link al commento
Ciao, gira sia la ventola che la pompa dell’acqua. La cosa strana è che parte, riscalda un po’ e poi si spenge senza raggiungere la temperatura impostata. Funziona circa 5/10 min e poi stop. Ho notato che quando smette di riscaldare, si spenge anche la spia “consenso sensori temperatura”. Possibile che sia il sensore temperatura acqua del riscaldamento?
Link al commento
