Problema accensione ghibli
Salve , ho un problema con questo termoconvettore, e non avendo per niente manualità chiedo a voi , lo accendo tempo 3 min mi va in blocco sento Dei rumori al moemnti del blocco penso sia L accensione della fiamma , non so ma non mi si accende non c’è verso . Spero saprete aiutarmi . Grazie mille
stacca la corrente, smonta il pannello e a destra in alto ci deve essere un termostato di limite a riarmo manuale, premi il piolo al centro termostato o controlla con un tester se c'è continuità fra i due terminali staccando un cavo
quella che si vede a destra in basso è la presa dove è connesso il convettore ?
