Robur supercromo 8001
alessandro0811
Buonasera, ho un problema con questo robur 8001, a spina inserita parte una ventola ma le spie (verde e rossa) rimangono entrambe spente. Ovviamente non esce il caldo e la fiamma non si accende. In una discussione analoga si parlava di "riarmo" del sensore di limite ma non sono in grado di identificarlo. Riuscite a darmi una mano? grazie
p.s. mi scuso con Alessio se avevo posto la "prima" domanda in una sezione non corretta.
Alessio Menditto
Tranquillo.
  • 3 weeks later...
prova a seguire quel cavo grosso rosso che in realtà dovrebbe essere un tubo e vedi dove porta
se non sbaglio in quei dispositivi il termostato di sicurezza ha il bulbo sullo scambiatore (nascosto dal mantello) ma il bimetallo ed il pulsante di riarmo dovrebbero essere altrove per praticità, alla fine del tubo appunto
ciao e grazie per la risposta. allora ho seguito il tubo rosso ma del termostato di sicurezza nemmeno l'ombra! in allegato le foto del cavo rosso
in teoria da manuale robur il termostato di limite dovrebbe essere il classico tipo cilindrico col funghetto rosso al centro, secondo manuale dovrebbe essere sul mantello in alto vicino al programmatore orario ma non lo vedo, quindi o in quella versione lo hanno messo altrove (e lo devi cercare) oppure è sotto il mantello ed il disegno sul manuale è fatto malissimo
posso chiederti una immagine di questo benedetto termostato da riarmare? in rete trovo solo immagini dei classici a bottone che non centrano nulla
Alessio Menditto
Lex hai visto che questa discussione è stata aperta da Alessandro?
le foto mi sembrano dello stesso apparecchio (non credo che in fabbrica mettano le fascette in maniera chirurgica, alla stessa distanza e soprattutto col medesimo orientamento, su tutti gli apparecchi che escono dalla catena di montaggio), potrebbe essere lo stesso utente con un nick diverso
Livio Migliaresi
Sarebbe cortese da parte di alessandro 0811 e di lex75 se volessero chiarire (errore di registrazione doppia).
grazie
alessandro0811
Si è lo stesso apparecchio. Causa problema tecnico mi sono loggato con due user diversi, mi ero già chiarito con l'admin. Scusatemi! Sta di fatto che se sapete dove si trova il pulsante di riarmo.....
