dengler Inserita: 8 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 Ho misurato la resistenza che sta vicino al trasformatore bianco piccolo ed il tester restituisce un valore di 2,8 ohm.
dengler Inserita: 8 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 Mi sembra un valore troppo basso.
dengler Inserita: 8 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 Mi sembra un valore troppo basso. In base ai colori presenti dovrebbe essere di 18 kohm.
3kek1 Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 (modificato) Dubito sia guasta, che colori ha? Tuttal'piu si potrebbe controllare la resistenza del feedback ma non credo si siano mai guastate quelle cose, posta la sigla del chip, poi pero' servirebbe una foto nitida ma le foto che fai sono brutte, continui a illuminarle poco o storto. Modificato: 8 dicembre 2020 da Bruce Ketta
dengler Inserita: 8 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 (modificato) I colori sono: nero, marrone, grigio, arancione e rosso. La sigla del chip è BD559. Modificato: 8 dicembre 2020 da dengler
3kek1 Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 (modificato) Il flash cerca di non farlo finire sul punto di osservazione. Non e' ben chiaro quale siano le resistenze da controllare, quelle che ho individuato per esclusione sono queste, ma in realta' non finiscono sull'uscita del DC-DC, i soliti rompicapi....quella che hai letto potrebbe tranquillamente essere 2,3ohm. Vedo che e' quella dissaldata tra il source del mosfet e massa, e' a posto. Modificato: 8 dicembre 2020 da Bruce Ketta
dengler Inserita: 9 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 Ho trovato questo schema, può essere di aiuto? Grazie.
3kek1 Inserita: 9 dicembre 2020 Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 Non vedo un controllo della tensione, è la prima volta, forse si basa sul controllo sulla tensione secondaria che vedo, i componenti piccoli credo che è difficile che si guastano, io non.ci capisco granché di questo schema, occorrerebbe il datasheet del BD, oppure lo cambi che penso fai prima, io non l'ho trovato
3kek1 Inserita: 9 dicembre 2020 Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 (modificato) Questa immagine dice poco, avevo azzeccato il pin FB ma non mi sembra un comune feedback infatti non proviene dall'uscita il segnale ma dal mosfet, sembra più un CS/isense, come faccia a regolarenla tensione è un mistero, ad ogni modo ti ho dato input di misurare quelle resistenze , l'hai fatto? Dopo di che cambia il chip secondo me. Quel secondario supplementare dello schema te lo ritrovi? Che tensione hai in uscita? Su C210.. Modificato: 9 dicembre 2020 da Bruce Ketta
dengler Inserita: 10 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 Le resistenze le ho testate e sono funzionanti. Appena arriva il chip proverò a sostituirlo.
3kek1 Inserita: 10 dicembre 2020 Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 Ma non so perché non rispondi alle domande, è interesse tuo credo..
dengler Inserita: 10 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 Lo schema del secondario si trova, la tensione sul C210 è di 13V.
3kek1 Inserita: 10 dicembre 2020 Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 (modificato) allora è il BD mi sa.. interessante come hanno implementato il power on,, niente opto isolatore. Modificato: 10 dicembre 2020 da Bruce Ketta
dengler Inserita: 23 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2020 Ho sostituito il chip, ma il problema rimane.
dengler Inserita: 24 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2020 Ho misurato il diodo, posizione circuitale D801, il valore risultante è di 054 in entrambi i sensi. Potrebbe essere guasto?
3kek1 Inserita: 24 dicembre 2020 Segnala Inserita: 24 dicembre 2020 abbi pazienza si mettono sempre le unità di misura quando si riporta un valore, che mestiere fai x curiosità? se sono 54ohm e misurato in circuito sono l'esatto valore delle 2 R in parallelo..
dengler Inserita: 24 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2020 Ho misurato il diodo, posizione circuitale D801, il valore risultante è di 54 ohm in entrambi i sensi. Potrebbe essere guasto?
3kek1 Inserita: 24 dicembre 2020 Segnala Inserita: 24 dicembre 2020 (modificato) Senti se non sai neanche leggere l'Italiano io non posso aiutarti, c'ho già un sacco di beghe coi miei di tv... Modificato: 24 dicembre 2020 da Bruce Ketta
dengler Inserita: 24 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2020 Adesso il diodo è stato testato dissaldato dal circuito e il valore risulta corretto.
dengler Inserita: 28 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 Dopo aver sostituito l'integratore BD559 la tensione che arriva al connettore dei LED è di 234V.
3kek1 Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 Ma con o senza led? Ho dato un'occhiata un po' meglio allo schema, secondo me 230v senza led o con led guasti a resistenza troppo alta sono normali, cambia i led per me..
dengler Inserita: 28 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 La misura è stata fatta senza connettere i led.
