dengler Inserita: 23 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2021 Con il tester led ho rilevato che 2 barre led si accendono con una tensione di 32,6V mentre la terza si aacende ad una tensione di 40V. Potrebbe essere questo il problema della mancata accensione della retroilluminazione? Grazie.
3kek1 Inserita: 23 gennaio 2021 Segnala Inserita: 23 gennaio 2021 (modificato) Certo, puo' perche' quelle a 32 potrebbero avere led in corto, cambia le barre o i led, vedo che non ti fidi di quello che ho scritto. Magari dagli un'occhiata anche tu allo schema cosi' ti convinci. Modificato: 23 gennaio 2021 da Bruce Ketta
mistertv Inserita: 24 gennaio 2021 Segnala Inserita: 24 gennaio 2021 Per il 32" la tensione per i led misurata tra i punti LED+ e LED- deve essere 108V. Sicuramente stai sbagliando la misura perchè non puoi trovarti più del doppio dell'alimentazione prevista, pena la distruzione di qualche componente sulla PSU che però non hai ravvisato. Sicuramente hai le barre LED HC320DUNABKS45122 guaste, se hai difficoltà nell'esaminarle compra il kit intero ma prima misura su ogni singola barra quanta tensione arriva all'accensione per vedere se trovi almeno 32V per ciascun barra.
3kek1 Inserita: 24 gennaio 2021 Segnala Inserita: 24 gennaio 2021 (modificato) Scusa dengler, non mi rimetto a leggere lo schema, ora non posso, mi viene solo in mente visto che MrTv dice che le barre vanno a 32v, che la barra difettosa deve per forza essere quella da 40v, in quanto da quel che capivo dello schema, se si ha una tensione a vuoto questa sale anche parecchio, per questo hanno previsto i condensatori da 250v, perche' e' nella tipologia particolare di questo schema che salga a vuoto fino a un max intorno ai 230v. Quindi avrai quella a 40 dove c'e' un led aperto. Su un 32" i led singoli li controlli in meno di 1 min. Modificato: 24 gennaio 2021 da Bruce Ketta
dengler Inserita: 26 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2021 I LED si accendono tutti, solo che ho trovato la pista interrotta su una parte della striscia led. Vicino all'interruzione ci sono segni di bruciatura.
mistertv Inserita: 26 gennaio 2021 Segnala Inserita: 26 gennaio 2021 Quindi barre difettose. Comunque si può riparare basta rieffettuare il collegamento dove c'è l'interruzione.
