Temperatura mandata e impianto
Niente, perde sempre 15 gradi, non c’è speranza non si capisce dove perde temperatura.
La temperatura del collettore a quel punto non va oltre i 25 gradi...assurdo
  • Risposte 97
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Fax-
    42
  • Alessio Menditto
    18
  • marco1278
    17
  • robertice
    12
La valvola di miscelazione sul gruppo caleffi a quanto è tarata?
Si potrebbe provare ad abbassate la velocità della pompa sul modulo caleffi e vedere se cambia qualcosa.
Altrimenti significa che una parte dell'acqua di ritorno viene comunque miscelata. Se è così non ci puoi fare nulla.
Grazie davvero per tutti i consigli, secondo te non è possibile evitare che misceli l’acqua di ritorno?perché sono convinto che sia lì il problema , perché facendo andare un solo locale non perde niente di temperatura quindi vuol dire che nel percorso caldaia collettore non perde calore
Non so com'è comandata la pompa, ma i casi sono due:
1. Abbassa la velocità in base ai circuiti aperti
2. Mantiene la velocità e l'acqua scorrendo molto velocemente si scalda subito. Per cui lei miscela ma tu vedi sempre i 40 gradi perché gira in modo elevato.
Non ti resta che chiamare Caleffi e chiedere informazioni in merito al modulo. Prova a chiedere come funziona e se c'è un minimo di temperatura da garantire.
Grazie molto utili come informazioni,secondo me hai centrato il punto , proverò a sentire assistenza caleffi
grazie ancora
Un ultima domanda, la pressione che ho sull’acqua della caldaia non c’entra niente? Perché leggo 1.2 bar mentre quella dei collettori quasi 2
Dalla foto è 1,5 sente la spinta della pompa o sballa un po'...nulla di cui preoccuparsi
Si intendevo quella che si legge sulla caldaia che come da foto e 1,2 poi invece sui collettori è 1,5
Credo che @marco1278 abbia ragione.
potenza della pompa di circolazione della caldaia è 1/3 di quella dei collettori.
qualcuno sa se c’è modo di modificarla oppure devo cambiarla?
grazie
Hai sentito Caleffi per avere questo dato?
L’ho letto sull’ esterno della pompa che c’è scritto max 0,3 mp su quella della caldaia e max 1 mp su quella dei collettori.
il problema che la caldaia deve lavorare per due piani quella sul collettore su uno
Credo che sia quella la potenza giusto @marco1278?
Sentito tecnico caleffi, mi ha detto che si tratta chiaramente di un problema di portata troppo bassa dell’impianto primario e che quindi l’impianto secondario richiedendone di più va a rimiscelare quella di ritorno dai pannelli.
di conseguenza mi spiego anche perché aumentando temperatura in ingresso aumenta temperatura globale.
a questo punto non mi resta che capire se cambiarla oppure se riescono a regolarmela (anche se credo sia già al massimo)
Rimetti la mandata a 60 gradi e verifica che in caldaia non torni acqua calda.
Con 60 gradi la valvola miscelatrice del collettore lavorerà in modulazione e quindi una parte dell'acqua calda torna alla caldaia.
Se è così devi modificare la regolazione della pompa della caldaia.
Alessio Menditto
Prevedo che arriviamo a 10 pagine.
Scusami non ho capito, è corretto che torni acqua calda oppure non deve tornare?
Alessio Menditto
Io non ho capito due cose, se qualcuno è così gentile da farmi un breve riassunto: la prima PERCHÉ ha mandata a 60 gradi (che deve essere ridotta a 40 per essere mandata a pavimento), e la seconda perché la caldaia non si lascia impostare la temperatura di mandata desiderata.
Qualcuno può fare un riassunto?
Anche perché Fax ha aperto una nuova discussione sul fatto che ha l’impianto (questo presumo ) SOLO a pavimento, ma nomina non capisco perché i termosifoni, ma lui ha detto solo pavimento.
La mia doverosa preoccupazione è che stiamo parlando di cose diverse, per quello prevedo arriviamo a 10 pagine, e poi se ci sono miscelatori inutili, invece che chiamare quelli della caldaia, si chiama un idraulico che toglie tutto il di più e lascia solo le cose essenziali.
Lui ha impianto a pavimento con collettore della caleffi che monta una valvola miscelatrice fissa tarata a 40gradi e una pompa a velocità fissa.
La caldaia ha la sua pompa e invia acqua calda a 60gradi.
Lui vorrebbe impostare la caldaia a 40 gradi.
Ha provato ma non riesce ad avere 40 nel pavimento perché la portata della pompa del modulo è molto superiore a quella della pompa della caldaia, per cui il modulo miscela sempre.
Quindi con 40 gradi in arrivo dalla caldaia se ne ritrova 25 nel pavimento.
Ha provato a sentire caleffi e gli hanno detto che il problema è appunto quello delle portate delle pompe.
Se vuole 40 gradi nel pavimento deve tenere la mandata caldaia a 60 e far miscelare l'acqua al modulo.
Modificato: da marco1278
Alessio Menditto
Allora toglie quella inutile valvola miscelatrice e risolve, non si può?
Dovrebbe miscelare solo quando la temperatura in arrivo dalla caldaia è superiore a quella impostata sul gruppo di regolazione cioè come adesso gli mandi 60 gradi e ha impostato a 40
forse il sensore di temperatura è sporco o ha perso di precisione
Prova a mettere la caldaia a 40 gradi e apri al massimo la regolazione della testa termostatica sul collettore così spalanchi tutta la valvola e non ti miscela
tanto la caldaia più di 40 non te li da e vediamo che temperatura prende l'impianto a pavimento, logicamente dagli tempo fai girare così una mezza giornata così si stabilizzano le temperature
Io credo che risolvi o comunque ti avvicini molto ad un funzionamento ottimale.
Facci sapere
Non si può togliere, è un blocco unico. Ma il problema non è la valvola miscelatrice.
Quel gruppo ha una sorta di separatore idraulico che disaccoppia la caldaia dal gruppo stesso.
Gli avevo già detto di farlo, però non cambia nulla perché non è la valvola miscelatrice il problema, ma quella sorta di separatore idraulico.
Come da immagine che allego, se la portata della pompa della caldaia è minore della portata della pompa del pavimento, anche se la valvola termostatica è tutta aperta, l'acqua fredda di ritorno del pavimento (freccia blu) si miscela con quella in arrivo dalla caldaia (freccia rossa) passano dal separatore idraulico. Alla valvola miscelatrice arriva acqua già miscelata (freccia arancio).
L'unico modo per usare la caldaia a 40°C è abbassare la velocità della pompa del pavimento fino a trovare la stessa portata della pompa della caldaia.
Facendo così, però, rischia che la portata del pavimento sia troppo bassa.
Se invece usa la caldaia a 60°C deve abbassare la pompa della caldaia per fare in modo che la temperatura del ritorno della caldaia sia la più bassa possibile.
Spero di essere stato chiaro :)
Alessio Menditto
E togliere tutto il blocco e tenere solo i tubi di mandata e ritorno con due nuovi collettori?
Togliendo anche il separatore intendo, togliere tutto, alla fine ci saranno bene i due tubi mandata e ritorno?
Alessio Menditto
Io col mio carattere prendo martello pneumatico e spacco tutto fino a trovare i due tubi.
