Schema elettrico led 3>6V ca per strobo giradischi
Buongiorno, cerco uno schema semplice per sostituire la lampadina bruciata della strobo del mio giradischi. Un semplice led con resistenza e/o diodo però deve funzionare in alternata per poter visualizzare i giri.
Non esistono LED che funzionano in alternata. Serve un circuitino che faccia lampeggiare il LED a 50 Hz. Ma la lampadina è introvabile ? Marca e modello del piatto ?
È un lenco L833 DD fine anni 70.
In realtà sono riuscito a farne funzionare uno, due led in serie parallelo con una resistenza (a caso),
e un diodo 1007 credo, ma il tutto è durato una settimana poi si è bruciato, credo.... Avevo tolto questo circuito con l'idea di rifarlo ma ora non so proprio dove è andato a finire..... Ultimamente volevo riprendere il "progetto" e fare una cosa seria e duratura con uno schemino più professionale.
Mettigli una lampadina che per altri 50 anni sei a posto
Un Led con resistenza alimentato in alternata è esattamente quello che serve.
Al massimo può essere utile un diodo in parallelo o in serie al Led, per proteggerlo dalla semionda negativa.
Il Led, essendo un semiconduttore, è molto più rapido di una lampadina, e l'effetto strobo sul piatto sarà più marcato.
Sostituendo la lampadina originale, però, si manterrà il valore originale del piatto, se questo ha importanza.
Esattamente questo avevo fatto, e funzionava benissimo, solo che non è durato, si è bruciato qualcosa, proprio perché avevo fatto senza calcoli, a caso.
Cercavo proprio questo schema, su una alimentazione di 3 o 6 V.
Grazie intanto
...e magari con due o tre led per aumentare la luminosità
Lo schema postato è quanto serve, non occorre altro.
A che tensione era alimentata la lampada originale ?
Il valore della resistenza lo devi calcolare dividendo la tensione in eccesso per la corrente del Led
La potenza della resistenza, moltiplicando gli stessi valori, e raddoppiando per sicurezza.
Un esempio a 230 volt:
227 / 0,020 = 11300 Ohm (valore standard 12000 Ohm, 5 Watt)
Un esempio a 12 volt:
9 / 0,020 = 450 Ohm (Valore standard 470 Ohm mezzo watt)
Un solo Led fa abbastanza luce, molta più della vecchia lampada al neon, ma se ne vuoi metterne piu di uno puoi metterli in serie con la stessa resistenza.
(consigliato un Led bianco ad alta efficienza, tondo o SMD, mentre per il diodo usa un 1N4007)
Modificato: da patatino59
Credo sia perfetto.
Mi procuro qualche componente e appena ho due minuti misuro la tensione esatta presente.
Grazie mille
Magari si trovasse in giro...
Sono ormai una quindicina di anni che cerco...
  • 3 weeks later...
