Igor78esono40 Inserito: 5 dicembre 2020 Segnala Inserito: 5 dicembre 2020 ciao a tutti. Volevo sapere se risulterebbe particolarmente dannoso, in funzione anche della probabile diversità di materiale delle stesse. Allego foto di una(da sost. foto1),l'altra (foto 2), posizione su scheda (foto 3) . È una tv. Grazie
patatino59 Inserita: 6 dicembre 2020 Segnala Inserita: 6 dicembre 2020 Se la resistenza è in ingresso, e serve a caricare il primo elettrolitico, il suo valore non è critico e puoi usare quella che hai. Se invece è inserita in mezzo ad un circuito con controreazione, o sull'emettitore del finale, il suo valore alterato potrebbe modificare il funzionamento del circuito.
Igor78esono40 Inserita: 6 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2020 Grazie. Si ,è in ingresso.
davide_m Inserita: 7 dicembre 2020 Segnala Inserita: 7 dicembre 2020 Attenzione che molto spesso le resistenze in ingresso sono fusibili e vanno sostituite con altre aventi le medesime caratteristiche, altrimenti non si ha protezione da cortocircuito e incendio.
Igor78esono40 Inserita: 9 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 Grazie Davide. Probabilmente per questo è esplosa dopo 10 min di accensione. Ora vado a prendere quella giusta e dovrei aver risolto.
davide_m Inserita: 10 dicembre 2020 Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 (modificato) Il fatto che sia esplosa subito, probabilmente indica che c'è qualcos'altro che non va. Anche perché la domanda è: come mai era da sostituire? Cosa ha scatenato la sua rottura la prima volta? Modificato: 10 dicembre 2020 da davide_m
