Software Scada Sistemi Operativi
Inserito: (modificato)
Negli opuscoli commerciali dei software SCADA/HMI tipo Zenon, Movicon, Superflash ecc mi viene detto che sono indipendenti dall'hardware in cui sono utilizzati, e che supportano determinati sistemi operativi. Questo significa che le applicazioni che io creo possono essere fatte girare su PC industriali di marche diverse (basta che il loro SO, esempio windows CE, sia supportato)?? Ho capito giusto?
Non centra niente il sistema operativo del pc in cui installo l'editor?
Modificato: da Andrea_unipd
Per quanto riguarda l'HW target, se supporta Win CE o Windows o comunque il SO da loro descritto, non dovrebbero esserci problemi.
Per il sistema operativo del tuo computer, bè di solito sono programmi che girano soltanto su Windows, pertanto se tu sei propietario di una macchina con installato GNU/Linux o Mac X, allora questo non funzionerà a meno di una Virtual Machine.
Good Luck, Jake :thumb_yello:
