Asciugatrice - Domande per chi è esperto
2 ore fa, Theraven ha scritto:
Sembra di vedere i test dei consumi delle automobili
Esattamente, condizioni non reali...
1 ora fa, Ganimede77 ha scritto:
Mai provato una Solarex a resistenza con due motori e tre palline di lana? ...magari con aggiunta di opzione vapore?
Ho una electrolux con singolo motore.
Avevo provato asciugatrice induatriale in lavanderia a gettoni. Invertiva ogni 40 secondi ma le lenziola uscivano sempre spiegazzate.
Asciugatrici a 2 motori non se ne trovano!
3 ore fa, Theraven ha scritto:
Qualcuno sa come la sequenza del ciclo di funzionamento dei programmi ?
I programmi non hanno granché nei cicli.
Il tamburo ruota e viene immessa aria calda fino alla completa asciugatura dei panni o al termine del tempo impostato.
Pensa che nelle asciugatrice all'americana con timer meccanico, c'è un interruttore centrifugo montato sul motore che  mantiene accesa la macchina in "autoritenua". Per cui il tamburo gira sempre fino allo spegnimento.
Solitamente ci sono dei sensori di temperarura che spengono il riscaldamento quando i panno hanno raggiunto la temperatura impostata e poi ci sono dei sensori che misurano l'umidità residua e spengono il ciclo quando i panni sono asciutti.
Nelle asciugatrici europee il tamburo inverte la rotazione ogni tot tempo. Durante i pochi secondi di inversione la macchina non asciuga perché l'aria gira al contrario.
Per il resto i mille programmi delle asciugatrici odierne cambiano solo le temperature e la frequenza delle inversioni.
Io ne ho una ora... e spero per molto
Se mantenuta bene penso ti durerà!
Piuttosto semplice:
- distribuzione del carico con rotazioni
- attivazione elemento riscaldante
- fase di asciugatura (ad intervalli, se previsto, inversione di rotazione, sondaggio umidità residua ad intervalli prestabiliti. e, se raggiunto livello della condensa, drenaggio della condensa tramite pompa, se prevista)
- raffreddamento (in genere 10 minuti, tranne che su gruppo Bosch che è di 9 minuti)
- drenaggio finale
- termine programma
- fase antipiega (a seconda del brand/modello o su opzione utente, può essere di 30 minuti, 60, 90, ecc.)
La regola aurea è comunque di prelevare il carico a termine del programma e non lasciare agire l'antipiega per risultati migliori. I panni appena prelevati, se piegati, hanno un miglior risultato in termini di sgualcitura.
