seprugge Inserito: 6 dicembre 2020 Segnala Inserito: 6 dicembre 2020 Ho questo tv con audio presente ma con retroilluminazione assente. Qualche aiuto grazie. Monta una scheda un'alimentazione 715G3234-P01-H30-003M.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 dicembre 2020 Segnala Inserita: 6 dicembre 2020 solite strisce con led guasti
seprugge Inserita: 6 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2020 Non monta led ma lampade ccfl.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2020 Segnala Inserita: 7 dicembre 2020 allora prova a inibire temporaneamente la protezione per avere maggiori indizi (lampade esaurite,trafo elevatore che scalda di più,ecc) . In didattica TV è spiegato come fare a seconda dell'integrato montato. Dò per scontato che l'inverter sia alimentato e con tensioni pulite
seprugge Inserita: 7 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2020 Ho inibito la protezione ma le lampade rimangono spente. Le tensioni di 5V 12 V e 24V ci sono.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 e quindi è l'inverter che non va (IC,trafo)
seprugge Inserita: 8 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 Ho inibito la protezione ma le lampade rimangono spente. Le tensioni di 5V 12 V e 24V ci sono. Come faccio a controllare il trasformatore inverter? O a controllare l' IC?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 2 ore fa, seprugge ha scritto: Come faccio a controllare il trasformatore inverter? se ne ha più di uno puoi confrontare la resistenza primaria,altrimenti come per l'IC non resta che cambiarlo per saperlo
seprugge Inserita: 11 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 Trovato su ebay scheda alimentazione ricondizionata a 20 euro e tv riparato.
