nicolini2000 Inserito: 6 dicembre 2020 Segnala Inserito: 6 dicembre 2020 salve a tutti diverso tempo fa l'elettricista mi ha installato 5 led 2w 630ma con relativo driver ora 1 di questi vorrei accenderlo separatamente da solo nel driver installato non è presente la descrizione del driver Io ho un driver 20W ouput voltage 29...38V 600ma pensate che possa essere installato senza danneggiare il led?
Ivan Botta Inserita: 6 dicembre 2020 Segnala Inserita: 6 dicembre 2020 Bisognerebbe capire che tipo di led hai, come corrente potrebbe andare bene, rimane da verificare la tensione.
patatino59 Inserita: 6 dicembre 2020 Segnala Inserita: 6 dicembre 2020 2 ore fa, nicolini2000 ha scritto: 5 led 2w 630ma con relativo driver Fai una foto al Driver, dove si leggono le caratteristiche. Un Led da 2 Watt non lo puoi pilotare con un driver da 20 Watt. La tensione di soglia per un Led da 2 Watt a 500 mA è di circa 3 volt. Il tuo Driver va da 29 a 38 volt, e a 3 volt si blocca. Procurati un driver da 500 o 600 mA da 2 a 3 Watt. Una alternativa è quella di alimentarlo a 5 volt con una resistenza in serie da 4,7 Ohm 3 Watt.
