misuratore di inquinamento "ppm"
salve a tutti,sono un istallatore industriale e mi sto cimentando nella gestione del PLC logo, e mi sono dato dei problemi per entrare nella logica del dispositivo,
ora sono riuscito ad accendere le luci dei semafori gestite da sonde di temperatura "PT100".
ora, dovrei avviare delle ventole a secondo della saturazione del inquinamento nel aria, per l 'appunto gestire i "ppm" ma essendo auto didatta trovo un pò di difficolta
spero di essere stato esaustivo nella spiegazione del problema, ringrazio anticipatamente
Ti servirà una sonda per esempio con uscita 4-20mA da collegare al logo (vedo che sul web se ne trovano di tutti i prezzi...)
Poi ti leggi l'ingresso analogico e al superamento del valore (che ritieni pericoloso) letto nella porta analogica del logo fai partire le ventole, che potresti poi fermare dopo un certo tempo che il valore è ridisceso sotto il limite che ritieni accettabile.
per capire la logica potresti guardare qui ....non è il tuo caso, ma si parla di logo e porta analogica...
Modificato: da drn5
Grazie mille,ora subentra il discorso del frazionamento, le prime 2 ventole partono se il misuratore di inquinamento supera i 100 ppm, ora sono in campo e questa sera proverò le dritte che mi ha fornito , grazie ancora ed a risentirci 👋🏻
Il 6/12/2020 alle 19:36 , connect81 ha scritto:
risolto il problema del misuratore di inquinamento "100 ppm" ora dovrebbe azionare 2 ventole con velocita costante a 200rpm qualche dritta?
Le ventole come sono? Motori in continua, monofase 220vac, trifase 380?
