Una nuova caldaia, tantissimi problemi.
Nicobiko
20 ore fa, marco1278 ha scritto:
A che velocità è impostata la pompa del riscaldamento?
non ne ho idea e non so come controllare
20 ore fa, vincenzo barberio ha scritto:
Nella situazione del video (50/56 °C) i termosifoni erano freddi ?
I radiatori erano caldi. La temperatura del termostato impostata a 20 °C e anche la casa a 20 °C.
E' stato smontato e verificato il filtro installato nella caldaia?
Non lo so con certezza, non penso essendo la caldaia nuova.
Link al commento
Condividi su altri siti
vincenzo barberio
Buonasera Nicobiko.
Se tale filtro è ostruito la perfetta circolazione dell'acqua non è garantita e qualsiasi filtro anche se nuovo si intasa se nel circuito vi sono corpi estranei.
Link al commento
Secondo me l'impianto è sporco ha qualche ostruzione che non fa circolare bene l'acqua magari già in caldaia visto che l'impianto non è stato lavato e l'ostruzione potrebbe essersi "radicata" in caldaia dove i passaggi sullo scambiatore sono più piccoli rispetto al resto dell'impianto
Link al commento
Grazie Eros.
Ma quindi secondo voi tutti i problemi, pressione ballerina, stallo della caldaia, 'reazione' all'apertura dell'acqua calda sanitaria sono da inputare allo sporco?
Una pulizia dell'impianto non è pericolosa per le tubature non propriamente nuove?
nico
Link al commento
vincenzo barberio
Salve Nico.
Secondo me il cattivo funzionamento della caldaia è dovuto allo "sporco" accumulato nel suo scambiatore primario o altrove. Non so /sappiamo cosa intendi per tubazioni non propriamente nuove e neanche il materiale di cui sono composte le stesse, ma posso dirti con certezza che impianti in rame installati nel 1982 od in acciaio nero installati molto prima  dopo il lavaggio non hanno dato problemi. Spero che la mia ipotesi sia errata (eccetto quella del filtro da verificare), diversamente penso che lo scambiatore primario sia molto compromesso.
Link al commento
Se lo scambiatore primario fosse intasato avrebbe problemi anche con produzione acs.
Il problema dell'aumento di pressione a pompa accesa mi succedeva anche sulla vecchia caldaia ed era colpa della velocità della pompa troppo eleveta.
Io proverei a regolare meglio la pompa e vedere come va.
Modificato: da marco1278
Link al commento
