roccochiolo Inserito: 7 dicembre 2020 Segnala Inserito: 7 dicembre 2020 buongiorno sono Rocco, sto rinnovando il quadro elettrico, e sostituendo gli elementi e composto da un magnetotermico da 25 Amper un differenziale da 25 e 3 magnetotermici due da 10 e uno da 16 adesso visto che tutti gli elettrodomestici sono attaccati alle prese con magnetotermico da 10 Amper ho pensato di sostituirlo con uno di 16 Amper e visto che è mia intenzione installare lampioni fuori e prese devo aggiungere uno da 10 Amper per i lampioni e uno da 16 Amper per le prese , invece il video citofono e elettro serratura e in futuro l automazione del cancello quelle vanno a parte? posto una foto dell attuale quadro elettrico siti e complimenti
hfdax Inserita: 7 dicembre 2020 Segnala Inserita: 7 dicembre 2020 4 ore fa, roccochiolo ha scritto: composto da un magnetotermico da 25 Amper un differenziale da 25 e 3 magnetotermici due da 10 e uno da 16 adesso visto che tutti gli elettrodomestici sono attaccati alle prese con magnetotermico da 10 Amper ho pensato di sostituirlo con uno di 16 Amper Ma quello da 16 adesso cosa alimenta? Le prese degli elettrodomestici alimentati dal C10 sono da 10A o da 16A? I conduttori che alimentano le prese di cui sopra di che sezione sono, o meglio quale è la sezione più bassa tra tutti (se non sono tutti uguali)? In base a questi due parametri si vede se puoi sostituire il C10 con un C16 o no. In linea di massima la regola è che. le prese da 16A alimentate con conduttori di sezione min, 2,5 mm2 si proteggono con un C16; le prese da 10A alimentate con conduttori di sezione min, 1,5 mm2 si proteggono con un C10. In realtà, la portata reale dei conduttori sarebbe anche più alta ma solo in determinate condizioni che vanno perciò verificate.
roccochiolo Inserita: 7 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2020 (modificato) ciao il magnetotermico da 16 Amper e diretto ad un unica presa inutilizzata! invece i magnetotermico da 10 Amper vanno alle prese e sono con cavo da 2,5 e i con 1,5 le lampadine Modificato: 7 dicembre 2020 da roccochiolo
hfdax Inserita: 7 dicembre 2020 Segnala Inserita: 7 dicembre 2020 55 minuti fa, roccochiolo ha scritto: invece i magnetotermico da 10 Amper vanno alle prese e sono con cavo da 2,5 Ma sono prese da 16A? Se la risposta è si puoi spostare i fili dal C10 al C16. Il C10 puoi usarlo per l'illuminazione esterna e agiungi un C16 per la presa esterna.
roccochiolo Inserita: 7 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2020 ciao si effettivamente potrei invertire il 16 con il 10 , ma il citofono e l apriserratura devono stare in un altro magnetotermico?
roccochiolo Inserita: 8 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 buongiorno approfitto della vostra gentilezza per chiedere un altro consiglio sono indeciso se prendere gli elementi da sostituire della casa ABB o Bticino quale mi consigliate grazie mille
roccochiolo Inserita: 8 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 buongiorno nuovamente volevo chiedervi una domanda il contatore Enel e distante dal primo magnetotermico C25 Amper 4500 circa 1 metro max 1,30 adesso leggevo un post sul forum dove dice che serve usare la classe C e non C poi secondo voi 25 va bene visto che ho una fornitura da 3 kw grazie tante per la vostra gentilezza
hfdax Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 2 ore fa, roccochiolo ha scritto: ...leggevo un post sul forum dove dice che serve usare la classe C e non C... ?? Se ti riferisci alla curva di intervento va bene la curva C, ma non capisco cosa centri la distanza dal contatore. Forse in quel post si parlava del potere che dev'essere 6000 e non 4500? 2 ore fa, roccochiolo ha scritto: secondo voi 25 va bene visto che ho una fornitura da 3 kw 25 vanno bene fino a 5Kw
roccochiolo Inserita: 8 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 ciao può essere e tra le marche abb e bticino cosa mi consigli ti ringrazio tanto
roccochiolo Inserita: 11 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 grazie mille gentilissimo! ti volevo chiedere una curiosità una volta divisa la zona notte da quella giorno non mi va più la luce nel bagno sto cercando di capire visto che l applique a led si accende leggermente tipo che non ci sta tensione , poi un altro dubbio visto che non ho mai usato il cerca fase e normale che nelle prese si accende al neutro e non a la fase? grazie
hfdax Inserita: 11 dicembre 2020 Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 (modificato) 10 ore fa, roccochiolo ha scritto: ti volevo chiedere una curiosità ...l applique a led si accende leggermente tipo che non ci sta tensione perchè probabilmente non ci sta davvero e il led si accende debolmente per induzione. Ma da quì e con le informazioni che hai dato per dirti qual'è il problema mi servirebbe la sfera di cristallo. Segui i fili a ritroso a partire dall'applique finchè trovi il pinto in cui la tensione "si ferma". 10 ore fa, roccochiolo ha scritto: visto che non ho mai usato il cerca fase e normale che nelle prese si accende al neutro e non a la fase? Non è normale ma può capitare in alcuni casi. Il cercafase non è uno strumento molto affidabile e può trarre in inganno soprattutto chi non è abituato ad usarlo. Meglio un tester o un multimetro. Modificato: 11 dicembre 2020 da hfdax
roccochiolo Inserita: 11 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 grazie mille gentilissimo! finalmente ho risolto visto che ho diviso zona giorno da zona notte e ogni zona ho messo differenziale e due magnetotermici non arrivava il neutro ti chiedo una cortesia devo mettere l l'elettroserratura che trasformatore posso usare ? grazie mille
roccochiolo Inserita: 12 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2020 buongiorno posto lo schema del videocitofono che ho installato devo trovare un trasformatore compatibile grazie mille
hfdax Inserita: 12 dicembre 2020 Segnala Inserita: 12 dicembre 2020 Nello schema la serratura è a 12V ∿. Non è riportata la potenza perciò un qualunque trasformatore da quadro 230/12 dovrebbe andar bene. Però sei sicuro che la tua elettroserratura sia a 12V? perchè ci sono anche quelle a 230V.
roccochiolo Inserita: 14 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2020 (modificato) buonasera oggi finalmente ho installato l elettro serratura ma ad un certo punto a fatto un botto e non ha più funzionato , si sarà bruciata visto che fa odore di bruciato perché secondo voi grazie mille premetto che prima di fondere funzionava posto immagine trasformatore Modificato: 14 dicembre 2020 da roccochiolo
hfdax Inserita: 14 dicembre 2020 Segnala Inserita: 14 dicembre 2020 (modificato) Il trafo va bene. come l'hai collegata? Posta uno schemino. Modificato: 14 dicembre 2020 da hfdax
roccochiolo Inserita: 14 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2020 (modificato) grazie mille ti allego uno schema disegnato da me a penna Modificato: 14 dicembre 2020 da roccochiolo
hfdax Inserita: 14 dicembre 2020 Segnala Inserita: 14 dicembre 2020 Il collegamento è corretto. Ma prima di fare il botto ha funzionato qualche volta? Se hai un tester prova a misurare la tensione che giunge ai due fili destinati all'elettroserratura nel momento in cui premi il comando di apertura. Dovrebbe essere circa 12V in corrente alternata. Verifica anche quanto dura, dovresti avere un impulso di 1 secondo circa alla pressione del comando.
roccochiolo Inserita: 15 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2020 buongiorno si prima di fare il botto funzionava poi stavo chiudendo il quadro con la mascherina , i cavi del magnetotermico sopra al trasformatore si erano staccati dalla troppa spinta e il troppo ammasso di cavi pultroppo il tester non lo tengo devo comprarlo
roccochiolo Inserita: 15 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2020 ciao sono andato a prendere il trasformatore e mi hanno dato questo ! che ne pensi? puo andar bene?
roccochiolo Inserita: 15 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2020 (modificato) ti volevo anche chiedere e mi devi scusare se sono stressante ! ho comprato una barra a pettine unipolare della legrand a 13 denti adesso secondo te posso usarla se la taglio? Modificato: 15 dicembre 2020 da roccochiolo
hfdax Inserita: 15 dicembre 2020 Segnala Inserita: 15 dicembre 2020 Il trafo praticamente è uguale all'altro solo più potente e con i morsetti disposti diversamente. La barra puoi usarla solo per collegare tra loro i dispositivi che hanno lo stesso passo tra i morsetti della barra stessa che di conseguenza dovranno essere raggruppati.
roccochiolo Inserita: 15 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2020 grazie mille aspettavo la tua risposta con ansia 😀ti volevo chiedere come e meglio alimentarli? non fa niente che ho tagliato la barra da 13 ? grazie mille
hfdax Inserita: 15 dicembre 2020 Segnala Inserita: 15 dicembre 2020 20 minuti fa, roccochiolo ha scritto: ti volevo chiedere come e meglio alimentarli? In che senso? 22 minuti fa, roccochiolo ha scritto: non fa niente che ho tagliato la barra da 13 ? Le barre si tagliano normalmente alla misura che serve e - se si vuol fare le cose per bene - ci sono gli appositi tappini per coprire l'estremità tagliata e ripristinare l'isolamento.
